Avertisseur sonore feux allumés HS ?
Posté : 14 sept. 2014, 14:38
par SuperMG
Salut a tous,
Depuis quelque temps j'ai constaté que l''avertisseur sonore indiquant que les feux sont resté allumés lorsqu''il n'y a plus le contact ne fonctionne plus ??? du moins il fonctionne 1 coup sur 50...
D’où le problème vient t'il ???
Help...
Ps: j'essaye de trouver le schéma électrique de nos TF...
Thanks
SuperMG
Re: Avertisseur sonore feux allumés HS ?
Posté : 14 sept. 2014, 14:49
par Pat67
Posté : 14 sept. 2014, 21:09
par SuperMG
Merci Pat67,
malgré la lecture des schémas, je n'ai pas trouvé le système de rappel sonore des feux allumés ???
Posté : 14 sept. 2014, 21:38
par Pat67
Si cela peut t’aider car mon Anglais est dans mon subconscient, j’en ai fait au collège il y a plus de 40 ans et j’ai parlais Allemand pendant plus de 20 ans… trouver l’erreur…
http://www.mgtf.eu/pdf/Circuit_Electrique_MG_TF.pdf
Posté : 16 sept. 2014, 21:56
par SuperMG
Merci pat67
Posté : 16 sept. 2014, 22:17
par SuperMG
J'ai beau cherché sur ce diagramme complet de l'installation électrique de nos TF mais je ne trouve toujours pas ou est situé ce buzzer.
Qui pourrais tester sur sa TF en laissant les feux allumés et en coupant le contact pour me dire ou se trouve ce "bipper" ???
Merci a vous...
SuperMG
Posté : 17 sept. 2014, 07:03
par gwing
Il est dans le MFU/BCU selon l'année de ta voiture
Verifie que le capteur d'ouverture de ta portière conducteur fonctionne avant tout
Posté : 17 sept. 2014, 10:18
par SuperMG
Salut Gwing,
Je n'arrive pas a trouver de contacteur au niveau de la portière ???
C'est moi qui ai un souci ou il est caché ???
Je vais de niveau recontrôler...
Posté : 17 sept. 2014, 10:25
par SuperMG
Je confirme : aucun contacteur de portière visible ???
faut-il démonter la garniture de la porte pour accéder a un contacteur ???
Posté : 17 sept. 2014, 13:55
par gwing
Il est dans le mecanisme de fermeture de la porte.
Mais pour controler s'il fonctionne tu peux voir si les lumièreres s'allument correctement lorsque t'ouvre la porte par exemple
