Page 1 sur 3
renovation du tableau bord
Posté : 03 août 2014, 20:54
par pierrot 21
salut, la semaine prochaine je refais mon tableau de bord.
avez vous quelques conseils pour m'aider dans ma tache ? piège ? pour tomber mon volant je dois démonter le klaxon avec les 3 vises pour avoir axes au boulon c'est ca ?
en attente de vous lire .
amicalement.
Re: renovation du tableau bord
Posté : 03 août 2014, 21:28
par sherlock
Ca dépend du volant qui équipe ta B. Montre nous une photo.
Tu comptes refaire une peinture vermiculée, comme à l'origine ?
Posté : 03 août 2014, 21:38
par pierrot 21
Salut Sherlock , oui j ai acheté la bombe chez moss. Le volant est celui d origine de la mk1.
Vais faire quelques photo pour le forum.
Posté : 03 août 2014, 21:43
par ludovic
pierrot 21 a écrit :Salut Sherlock , oui j ai acheté la bombe chez moss. Le volant est celui d origine de la mk1.
La bombe donne des résultats médiocres... Le sujet a déjà été traité. Si tu veux un travail correct, tu as wrinkle effect qui te sable le tdb et te refait une peinture vermiculée d'origine.
De tête, de l'ordre de 150 euros port retour inclu
Ps: je n'ai aucune action chez eux :)
Posté : 03 août 2014, 22:06
par pierrot 21
a crote... bon vais bien voir, si cela ne va pas comme je veux, je le déposerai au carrossier qui m'a refait l'avant. vous dis cela.
Posté : 04 août 2014, 06:19
par ludovic
pierrot 21 a écrit :a crote... bon vais bien voir, si cela ne va pas comme je veux, je le déposerai au carrossier qui m'a refait l'avant. vous dis cela.
La peinture vermiculée vermicule à la chaleur. Ce sont les peintres industriels qui les font plus que les carrossiers. Par ailleurs, le prix de la matière première est assez élevé et acheter un pot pour un seul tdb grève le budget. Quand j'en avais parlé à mon carrossier et que je lui ai donné le prix de la prestation de wrinkle effect, il m'a clairement indiqué d'aller chez eux..... :)
Posté : 04 août 2014, 08:08
par BLUESY MINDS
Quelqu'un de ce forum a fait appel à eux et en était très satisfait.
http://www.wrinkle-effect.fr/galerie-ph ... chees.html
Posté : 04 août 2014, 08:39
par MG O1->B69
La peinture d' origine est toujours disponible en France ( Etablissement monopol à Valence (26)). En effet il faut chauffer à 120° durant 1/2 heure ou 3/4 heure pour la "cuire".
0090 Vermicule four valcrepe VK 8538
FINITION THERMO-DURCISSABLE. TRES GRANDE DURETE (180 S PERZOZ) TRES BONNE ADHERENCE DIRECTE SUR ACIER. TRES BONNE RESISTANCE AUX CHOCS ET A L’EMBOUTISSAGE. TRES BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES(UV) SUR WP ,POUR AMELIORER LA RESISTANCE A LA CORROSION.
0183 Vermicule four
FINITION THERMO-DURCISSABLE. TRES GRANDE DURETE (180 S PERZOZ) TRES BONNE ADHERENCE DIRECTE SUR ACIER TRES BONNE RESISTANCE AUX CHOCS ET A L’EMBOUTISSAGE TRES BONNE RESISTANCE AUX INTEMPERIES (UV) SUR WP, POUR AMELIORER LA RESISTANCE A LA CORROSION
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 14&t=13577
Repeindre l' intérieur du TdBord en blanc peut s' avérer payant surtout en cas de panne de nuit.
Posté : 04 août 2014, 15:46
par manu59
J'avais fait un essai de peinture vermiculée, achetée chez Moss. J'avais fini pas laisser tomber:
Rendu différent selon la T° et surtout selon les bombes de peinture.... Je soupçonne que Moss ne doit pas en vendre bcp et refourgue son stock qui peut-être ancien...
Le Truc que j'avais préparé pour faire le TdB: récuperer une veille armoire colonne de SdB, faire un trop pour le décapeur thermique+ un termomètre et chauffer constamment à la T° voulue.
Ensuite, mettre le TdB dans ce caisson, passage de la vermicule, on referme et on attend.
Posté : 04 août 2014, 16:51
par sherlock
Tu avais pourtant mis toutes les chances de ton côté pour réussir cette peinture. Je ne connais personne qui soit satisfait du résultat avec les bombes de peinture.
Posté : 04 août 2014, 17:49
par MG O1->B69
Je serais curieux de connaître le prix de la bombe de peinture vendue par Moss.
Le prix de la boîte d'1 Kg de Valcrêpe de chez Monopole n' est pas hors de prix.
La solution exposée par manu59 a été utilisée par un type qui a repeint son TdB de DS, mais il avait en plus un thermomètre pour "réguler" un peu la température. Et ça avait bien fonctionné.
A la limite un carton épais assez grand doit pouvoir sufir.
Posté : 04 août 2014, 18:44
par Pat67
Posté : 04 août 2014, 19:00
par MIDget
je pense que cet article est très intéressant et que l'idée d'une armoire métallique en guise de four, c'est tout bon. Quant aux décapeurs thermiques pour chauffer c'est extra ! Bravo l'artiste !
Posté : 07 août 2014, 12:47
par Ernie
I have used HyCote Wrinkle Finish several times and it makes a decent job, it is a bit shiny so I overpaint it with with satin black.
It is not like the factory finish but nobody has complained about it yet !
You just have to follow the instructions on the tin but no heat is required.
J'ai utilisé HyCote finition plusieurs fois et il fait un travail décent, c'est un peu brillant, donc j'ai overpaint avec satin noir.
Ce n'est pas la finition d'usine, mais personne ne s'est plaint à ce sujet encore !
Il suffit de suivre les instructions sur l'étain, mais aucune chaleur n'est requise.
Posté : 07 août 2014, 22:35
par Joan
J'ai utilisé une simple bombe "wrinkle finish". Sans être parfaitement satisfait, cela n'empêche pas d'obtenir un résultat assez correct, (rapport qualité/prix).
Chacun ayant ses astuces pour se rapprocher au plus près d'un résultat parfait, et c'est juste une appréciation au contentement personnel, qui définit la satisfaction du fameux résultat obtenu. :voyons:
Pour illustrer, voici mon TdB repeint à la bombe, j'ai volontairement fait sécher la peinture en plein soleil. Pas parfait, mais correct, n'est-ce pas ?. :saispas:
Cordialement
Posté : 07 août 2014, 22:43
par sherlock
Oui, le résultat est réussi en effet. On peut donc atteindre un résultat satisfaisant avec ces bombes, mais il semble que ce ne soit pas systématique, d'après ce qu'on lit ci dessus :)
Posté : 07 août 2014, 23:04
par Joan
Pas systématique effectivement, et il faut compléter ce post par la durée de vie d'une telle peinture à la bombe.
Car attention ça s'écaille de peur.
Posté : 08 août 2014, 13:36
par pierrot 21
salut, et ben je prends bonne note de tout cela, vous tiens au courant sur la suite des travaux de la semaine prochaine, objectif, tableau bord, train avant et silentblocs moteur, de quoi bien s'occuper.
encore merci
Posté : 14 août 2014, 12:06
par pierrot 21
et ben c'est parti, ce matin, j'ai remonté le train avant et commencé a tomber l'instrumentation du tableau bord. pas été trop mal..
Posté : 14 août 2014, 12:07
par pierrot 21
le tableau avant travaux
Posté : 14 août 2014, 12:09
par pierrot 21
suis partie de la droite, petit a petit, vis après vis ...
Posté : 14 août 2014, 12:10
par pierrot 21
commande du chauffage, appuyer sur le petit rappel et tirer , fort..
Posté : 14 août 2014, 12:13
par pierrot 21
Posté : 14 août 2014, 12:14
par pierrot 21
la boite a gant, la tige chrome vient en tirant dessus, elle tient avec des agrafes.
Posté : 14 août 2014, 12:16
par pierrot 21
je trouve des horreurs !!! vais revoir ca en meme temps.
