Ventilateur compartiment moteur toujours actif
Posté : 03 août 2014, 16:32
par Becool
Mon ventilateur compartiment de ma Mgf est toujours en marche...
Je ne comprend pas d'où peut venir le problème.
souvent j'ai un petit "clic" sous le volant, il continu à tourner à froid comme à chaud.
Si quelqu'un peut m'expliquer la solution à ce problème :/
Re: Ventilateur compartiment moteur toujours actif
Posté : 03 août 2014, 17:41
par jordan83
Salut!
J'suis une brelle en mécanique je te préviens de suite.
Mais je pense que ça doit être un thermocontact normalement ouvert qui gère ce ventilo.
Une fois une certaine température atteinte, cela l'enclenche.
Que les pros me disent si j'ai tord, je procède par logique.
Donc je commencerais par vérifier ce capteur.
Posté : 03 août 2014, 18:03
par gwing
Normal t'as F est "BeCool" xD
Non serieux soit le relai est bloqué soit la sonde est morte
Posté : 03 août 2014, 18:54
par Becool
Lol,^^
je viens de retirer le relais rouge, puis je l'ai remis,
et là, le ventilateur compartiment ne tourne plus du tout -_-
je pense que c'est normal, non ? il devrait se déclencher à une certaine t° ?
Posté : 03 août 2014, 19:02
par gwing
Oui c'est normal il doit se declancher a partir d'une certaine t°.
Teste de debrancher la sonde dans le compartiment moteur il devrait retourner en permanence ca te permettra de confirmer que tout fonctionne correctement
Posté : 03 août 2014, 19:42
par Becool
Ok, je vais faire le test
S'il te plait, connais tu la T° qui déclenche le ventilateur du radiateur ? 95° ?
Et celle sur le compartiment moteur ? 110 ° ?
Posté : 03 août 2014, 19:46
par gwing
La temperature du ldr c'est 100° il me semble par contre l'autre aucune idée.
Posté : 04 août 2014, 06:13
par jordan83
De memoire c'est 75 pour celui du compartiment moteur.
Posté : 04 août 2014, 09:09
par Becool
Mon ventilateur radiateur ne déclenche pas, je sais pas si c'est normal ou pas.
au niveau de la graduation je suis entre le trait du milieu et celui d'en dessous.
voir image, trait violet.
Est-ce normale qui se déclenche pas ?
Posté : 04 août 2014, 10:34
par bob750
Ta température de flotte est normale, attend qu'elle soit bien chaud et laisse là tourner au ralenti tu seras fixer apres
