Jauge essence
Posté : 21 juil. 2014, 06:54
par Martoson
Je viens de voir que la jauge sur mon tableau de bord à fumé blanc .
Je l'ai démonté j'ai vue un système avec filament ,j'ai tout nettoyé j'ai tout remonter la jauge monte indique le plein mais je suis pas sur de ça fiabilité .
Ma question est il possible de réparer ou il faut changer?
Merci d'avance pour vos subjestions
Re: Jauge essence
Posté : 21 juil. 2014, 07:19
par Pat67
S’il a fumé blanc, cela veut dire qu’un bobinage a cramé. De le réparer me semble difficile, diamètre et longueur du fil, et de plus en mesures Anglaises ! Comme la jauge à essence a besoin d’un signal, elle est branchée à l’émetteur, potentiomètre, qui n’est pas trop loin du carburant, il ne faudrait pas le faire fumer à son tour.
A mon avis, une jauge à essence neuve serait plus sécurisante.
Re: Jauge essence
Posté : 21 juil. 2014, 18:42
par Martoson
Merci de votre réponse, je vais me mettre en quête de changer ma jauge de carburant.
Re: Jauge essence
Posté : 21 juil. 2014, 18:51
par Pat67
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... =9&t=24097
Re: Jauge essence
Posté : 21 juil. 2014, 19:53
par chevycamaro
http://www.datch.fr/fr/bha4736-jauge-es ... 416_341628
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/mg ... ments.html
voila quelques liens pour t'aider. Dans le même registre, ma jauge double de température et de pression d'huile vient de chez Datch
Enmoyenne une centaine d'euro sa coûte
Re: Jauge essence
Posté : 23 juil. 2014, 06:09
par Martoson
chevycamaro a écrit :<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.datch.fr/fr/bha4736-jauge-es ... 6-jauge-es ... 416_341628</a><!-- m -->
<!-- m --><a class="postlink" href="http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/mg ... catalog/mg ... ments.html</a><!-- m -->
Merci je vais en commander une chez Datch pour être tranquille
Re: Jauge essence
Posté : 23 juil. 2014, 06:54
par MG O1->B69
Mais ça se répare aussi... pour 60£ en UK "Speedograph Richfield" Nott.
Re: Jauge essence
Posté : 28 juil. 2014, 17:10
par Martoson
Je viens de changer ma jauge au tableau de bord le réservoir est vider et elle marque plein j'ai démonté la jauge du réservoir qui me paraît quincaille mais ressente je la test à la main il se passe rien, je pense qu'elle est cuite.
Re: Jauge essence
Posté : 28 juil. 2014, 19:07
par Pat67
Il faudrait voir pour démonter le connecteur du puits de jauge et de regarder si la jauge du TDB est descendu à 0.
Re: Jauge essence
Posté : 28 juil. 2014, 21:10
par saby
"elle marque plein"
à mon avis, le capteur de niveau d'essence sur le réservoir est un rhéostat sur le fil de masse de la jauge, si l'aiguille de la jauge indique le maximum, c'est que le capteur est complètement à la masse, si vous débranchez le fil noir/vert et que la jauge descend à zéro, il y a des chances pour que le capteur soit hors service
Re: Jauge essence
Posté : 29 juil. 2014, 06:58
par Martoson
De toute façon j'ai commandé une jauge neuve je ne peu pas me permettre de ne pas être en confiance surtout qu'elle boie bien la petite.Image[url=http://www2.mgcontact.eu/pictures/displ ... pos=-51277]Album MG[/URL j'ai enfin réussi à vous mettre une photo
Re: Jauge essence
Posté : 02 août 2014, 18:10
par Martoson
J'ai tous changé et le problème reste le même toujours full au compteur,
Jauge neuve, compteur neuf. Un système aussi simple .
J'ai changé la jauge au tableau maintenant je me demande si elle n'a pas fumé aussi?
Si quelqu'un a une idée je prend.
D'avance merci
Re: Jauge essence
Posté : 02 août 2014, 18:16
par anneauxdin
Je serais tenté de dire que le fil allant à la jauge du réservoir est à la masse quelque part.
Car la jauge indique le plein lorsqu'elle est totalement alimentée. Le niveau descend à mesure que la résistance interne à la jauge de réservoir croit, lorsque le niveau d'essence baisse.
Débrancher le fils de la jauge de réservoir et mettre le contact. Si la jauge reste en full, le fil est à la masse quelque part.
Si la jauge ne monte pas, c'est que vous avez branché le fil de la jauge sur la mauvaise borne. En principe, il doit y avoir deux bornes sur la jauge. L'une est destinée à mettre la jauge du réservoir à la masse, et l'autre va vers la jauge de tableau de bord. Étant donné que le réservoir est monté sur la caisse, il est inévitablement à la masse.
Re: Jauge essence
Posté : 02 août 2014, 18:52
par MG O1->B69
Si la jauge au tableau dévie toujours sur Plein c' est bien qu' elle fonctionne, mal mais elle fonctionne.
appliquer en premier lieu le plan d' action d' anneauxdin.
Mais ça me rappelle un fil avec Dam1985 et sa sonde de réservoir câblée à l'envers, je crois même me souvenir que ce n' était pas le bon tank sender pour sa voiture ou sa jauge de TdB incompatible
Je viens de retrouver le fil:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... ir#p439625
Si ça peut aider?
Re: Jauge essence
Posté : 02 août 2014, 19:02
par Pat67
Re: Jauge essence
Posté : 03 août 2014, 07:24
par Martoson
MG O1->B69 a écrit :J'ai changé la jauge au tableau maintenant je me demande si elle n'a pas fumé aussi?
Si ça peut aider?
Ce n'ai pas la même jauge mais le principe est le même
Re: Jauge essence
Posté : 03 août 2014, 07:28
par Martoson
Aujourd'hui je vais démonté la jauge et la branchée direct au TDB
Pour voir
Dans tous les cas merci de vos réponses je pense que la lumière arrive au bout du tunnel
Je vous tiens au jus.
Re: Jauge essence
Posté : 03 août 2014, 08:13
par Philoupop
Bonjour Maroson,
la jauge est alimentée par un stabilisateur. Il agit comme un "clignotant" pour hacher la tension 12V en créneaux de durée variable. La tension moyenne obtenue est de 10V mais elle n'est pas mesurable.
Ce module ne régule peut être plus et maintient alors en permanence la tension de la batterie.
C'est un petit boîtier rectangulaire avec 2 fils. Il est fixé derrière le tableau de bord, contre la cloison moteur :
http://www.northwestimportparts.com/ima ... 4602-L.jpg
Re: Jauge essence
Posté : 03 août 2014, 08:41
par MG O1->B69
bout du tunnel
Me rappelle un petit gros descendant de négriers ce truc là!
Justement, vérifier les compatibilités entre les deux. et si un présence d'1 "Voltage regulator", je pense que l'on doit mesurer 10V env. entre la sortie du regulateur et la masse, n' est'il pas?
Re: Jauge essence
Posté : 03 août 2014, 15:09
par Martoson
Philoupop a écrit :Bonjour Maroson,
Bon maintenant il me reste plus que trouvé le petit boîtier,
Dans le cas merci pour les tuyaux s'en espèrent qu'il ne soit pas creux :)
Re: Jauge essence
Posté : 03 août 2014, 18:45
par Martoson
Je pars en vacances mais quand je reviens je vais remplacer le système par électronique plus fiable, j'ai vue ça sur le site de Mr Canevet j'espère que ça va marcher
En tout cas merci à tous.
Re: Jauge essence
Posté : 03 août 2014, 19:05
par MG O1->B69
Localisation du Voltage stabilizer:
Re: Jauge essence
par anneauxdin
Même avec 14,4v en charge, cela ne suffit pas à bloquer la jauge en full. A l’achat de ma voiture, je n'avais pas de voltage stabilizer, et ma jauge me donnais moins du quart en erreur.
C'est peut être une piste, mais pas la raison de cette panne.
Re: Jauge essence
Posté : 24 août 2014, 08:32
par Martoson
Bonjour ,
D'abord merci à tous pour votre gentillesse et vos conseils.
J'ai enfin trouvé ma panne,qui me coûte un peu chère mais je paye pour apprendre,
En fait j'ai installer un extincteur derrière le siège passager , en le fixant sur le plancher j'ai percer la tôle à l'endroit ou passe le faisceau électrique, la vis Parker touché le fil de la jauge donc fil à la masse et voilà le truc c.. Par excellence.
Mais merci pour suggestions j'apprend plein de choses avec vous.
