Page 1 sur 5
				radiateur d'huile, en route pour un de +
				Posté : 02 juil. 2014, 19:59
				par william1707
				hello,
je me lance dans l'installation d'un radiateur d'huile, je voudrais valider ici quelques points avec votre aide.
voila les 2 pistes :
http://www.ebay.ch/itm/ROVER-MG-MGF-MG- ... 5d47675b8b
ou
http://www.nsbconcept.com/kit-radiateur ... ash10.html
chacun des 2 liens m'ayant été proposé par des experts du forum, loulou et pascandrea...
moi , je voudrais une solution intermédiaire aux 2 propositions.... oui je suis un peu chiant mais bon...
j'aimerai :
un radiateur 13 rangées comme celui de la 1ere proposition, mais avec une plaque sandwich thermostatique qui ouvre à 92 °C ...  le tout avec les connecteurs qui vont bien (points commun des 2 propositions)
A ce jour je ne trouve pas mon bonheur, il y a t il une âme charitable qui pourrait m'aider ?
				Re: radiateur d'huile, en route pour un de +
				Posté : 02 juil. 2014, 20:17
				par T trophy R
				Mieux vaut un 10 rangées bien positionné qu'un 13 rangées mal posé.
J'ai opté pour du nsbconcept pour ma part, j'en suis enchanté.
Si tu veux un truc vraiment "sur mesure", ils vendent aussi toutes les pièces à l'unité, sans "package".
Le top du top à mon sens, c'est ce que l'on a fait sur ma trophy et l'ex tf de Flo à savoir: dépose du pare choc avant, positionnement du radiateur par rivetage sur la barre transversale, positionné de manière à tomber pile aux 2 tiers du pare choc au niveau de la grille, devant le radiateur eau.
Restera ensuite le débat des conduites de refroidissement... inox, cuivre, alu, durites avia...........
				Posté : 02 juil. 2014, 20:19
				par pascandrea
				Si tu lis le descriptif du lien que je t ai donné, tu verra que tu peux avoir un thermostat avec, il suffit de lui dire ce que tu veux et il te le met, avec une petite augmentation du prix bien sur ...
				Posté : 02 juil. 2014, 20:21
				par william1707
				quitte à installer le radiateur je voudrais pouvoir absorber dans le futur une puissance + importante : modif injecteur et pompe a essence . *SMS* pour ccela que je pense qu'un 13 rangé correspond + a mes besoins
je fais fausse route ?
				Posté : 02 juil. 2014, 20:32
				par william1707
				sorry pour les fautes d'orthographe j'écris avec un bébé de 20 jours dans les bras que je veux former à l'univers  MG
				Posté : 02 juil. 2014, 20:39
				par william1707
				pascandrea a écrit :Si tu lis le descriptif du lien que je t ai donné, tu verra que tu peux avoir un thermostat avec, il suffit de lui dire ce que tu veux et il te le met, avec une petite augmentation du prix bien sur ...
je n'avais pas vu ta réponse avant, sorry.
oui j'avais vu et je les ai contacté , le thermostat ouvre à 80°C.
si je ne trouve pas ma solution idéale je prendrais celle ci.
au faite ... tu l'as posé ou ton radiateur ? sur la traverse derrière le pare choc ? je me demandais si il passait ...
				Posté : 02 juil. 2014, 21:42
				par T trophy R
Franchement?
  oui. Sauf si tu veux faire les 24H du Mans
. Sur une 160 avec les arbres à cames, l'admission air, le papillon 56mm, la pompe à essence gros débit régulée à plus de 4bars, la ligne inox décatalysée, les réglages du vvc et tout ce qui va bien, nous ne montons pas en température plus que cela.
Disons que ta plaque mocal va s'ouvrir plus longtemps pour refroidir, c'est tout. Si le radiateur est en plein frontal et qu'il prend l'air directement dans la tronche, il refroidit bien...
Recherche nos sujets perso à flo et à moi, il doit y avoir bon nombre de photos ;-)
				Posté : 03 juil. 2014, 08:07
				par pascandrea
J'ai suivit ce lien (
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/DI ... /index.htm), c'est a dire derrière le radiateur d eau ...
Mais pense a prendre 4 coudes a 90 degrés ...
				Posté : 03 juil. 2014, 10:20
				par william1707
en faite la plaque mocal reste tout le temps ouverte même avec un thermostat à 92°C une fois que le moteur est chaud , car la T° ne descend pas en dessous, même en conduite tranquille.
donc le thermostat ne sert qu'en phase de démarrage à moteur froid.
oui oui j'ai déjà fait les recherches sur le forum des anciens post de toi, flo, loulou, pascandrea
				Posté : 03 juil. 2014, 10:25
				par william1707
oui j'avais vu que tu avais fais cela , mais sur ses photos j'avoue que je vois assez mal à quel endroit il l'a mis.
tu l'as mis derrière le radiateur d'eau parce qu’il ne passait pas pour être fixé sur la traverse ?
merci pour le mémo sur les coudes, est ce que tu parles d'autres coudes en + de ceux affichés sur le lien e-bay ?
				Posté : 03 juil. 2014, 10:33
				par T trophy R
				Sur la trophy de flo il y a des mano température/pression huile de rajoutés, la température ne bouge quasi pas en utilisation circuit.
Je ne vois pas trop d'intérêt à placer le radiateur comme sur le lien, si ce n'est pour protéger d'un éventuel choc... Mais bon, si tu veux préparer ta voiture tu seras obligé de mettre un mano pression (qui sera plus important que le mano température une fois le radiateur posé).
				Posté : 03 juil. 2014, 15:17
				par temp100
				Posté : 03 juil. 2014, 15:47
				par FloTF
				Le mien sur la TF et celui sur celle de TTR sont également sur silentblocs
				Posté : 03 juil. 2014, 16:22
				par pascandrea
Je ne me suis pas posé 50 questions, je l ai mis comme sur le lien en pensant que ça me suffirait (et ça me suffit, je ne fais pas de circuit et pense pas en faire), et pas besoin de démonter le pare choc et d y mettre des silent blocs ...
En tout cas ça refroidit assez pour tourner sur le jura et le saleve ...
				Posté : 03 juil. 2014, 17:43
				par Trophy_160
				Salut à tous, désolé je débarque mais le sujet m'intéresse et je me pose quelques questions suite à votre échange.
Coté moteur ca se raccorde à quel endroit ? Lors de la vidange y a-t-il des précautions à prendre (genre purge ou autre) ? Il faut compter combien d'huile en plus avec ce système ?
Merci d'avance
				Posté : 03 juil. 2014, 18:31
				par william1707
Bon ça prend forme tout ça ! en tout cas dans ma tête :-)
Démonter le pare-choc ne me dérange pas à vrai dire.
Est ce que l'un d'entre vous peut me dire si le radiateur 13 rangées du lien e-bay peut s'insérer derrière le pare-choc en montage facon "loulou" ... car pour moi c'est évident que je le mets au plus près de la prise d'air frais.
Trophy_160 : ca se raccorde au niveau du filtre à huile avec l'ajout d'une plaque mocal.
de ce que j'ai lu sur le forum il faut compter 0.75 L  à 1L en plus d'huile et la vidange se fait comme d'habitude, mais sans certitude de tout vidanger, ce qui n'est pas un problème.
				Posté : 03 juil. 2014, 18:32
				par jordan83
				Ca se raccorde là où tu mets ton filtre à huile.
Pour le reste, les réponses m'intéressent aussi.
				Posté : 03 juil. 2014, 18:37
				par william1707
				@ jordan :  la pompe à huile n'est pas différente entre 135 et 160 .. dixit rimmerbros, même référence.
en revenche, je vois que le support avec filetage du filtre à huile est différent entre VVC et moteur MPI, lien ci-dessous :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000092
une idée de la défference ? est ce que la plaque mocal s'adaptera ?
merci !
				Posté : 03 juil. 2014, 18:53
				par Trophy_160
				william1707 a écrit :Trophy_160 : ca se raccorde au niveau du filtre à huile avec l'ajout d'une plaque mocal.
Super merci
 En revanche tu veux dire quoi par "l'ajout d'une plaque mocal" ?
				Posté : 03 juil. 2014, 18:57
				par Trophy_160
				Je viens de comprendre en regardant ton lien, tu as sans doute voulu dire "plate mocal" c'est le support du filtre à huile pour remplacer celui dont on utilise le filetage non ?
				Posté : 03 juil. 2014, 18:59
				par william1707
				exactement ! tu as tout compris
				Posté : 03 juil. 2014, 19:01
				par Trophy_160
				Par contre le système de raccordement me parait bizarre, d'accord pour raccorder un flexible au centre du support du filtre (avec le raccord qui va bien), mais l'autre flexible on le met ou et surtout on fait quoi du deuxième flexible qui arrive sur le support du filtre d'origine ?
EDIT : Il faut départ / retour donc deux prises, tel quelle ca me parait pas faisable à moins de débrancher totalement le support stock et de raccorder directement l'arrivée et le retour d'huile de celui-ci sur le circuit du radiateur additionnel, je me trompe ?
				Posté : 03 juil. 2014, 19:05
				par jordan83
				Tiens Trophy_160:
J'étais pourtant sûr d'avoir lu les messages d'un membre qui disait un avoir monté un sur sa 135 et que la pompe n'arrivait pas à suivre.
Faut que je le retrouve.
				Posté : 03 juil. 2014, 19:08
				par Trophy_160
				J'ai édité mon précédent post en même temps que tu as répondu, je ne sais pas si tu as vu.
Donc si je comprends bien, on débranche bien l'arrivée du filtre à huile stock pour diriger directement l'huile vers le radiateur additionnel et le nouveau support de filtre, c'est ca ?
				Posté : 03 juil. 2014, 19:11
				par jordan83
				J'ai retrouvé le sujet qui parle du problème de radiateur d'huile sur une 135:
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... teur+huile
Et selon Flo, il y a deux sortes de pompe.
Qui apparemment ne varie pas selon la motorisation mais l'année de production.
