				Fuite d'essence sous carburateur
				Posté : 22 juin 2014, 19:12
				par MGA1600
Petite promenade tranquille ce week-end, sauf qu'au retour, ça sentait l'essence assez fortement dans le compartiment moteur. J'ai donc ouvert mon capot, recherché d'où pouvait venir l'odeur. Trouvé ! En fait, c'est sous le premier carburateur, je pense qu'il s'agit de la fixation de la cuve sur le corps. J'ai vu qu'un joint avait bougé, et c'est certainement là la cause du problème. 2 photos ci-dessous pour localiser l'endroit où ça fuit, et le joint incriminé.
Et une petite vidéo, contact mis :
http://www.mga1600.fr/VID-20140622-00004.MP4
Pouvez-vous me confirmer que c'est bien la fixation de la cuve sur le corps ? Et si c'est bien ça, je suis un peu paumé dans les nombreuses pièces, sur le schéma ci-joint :
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=651
je ne vois pas très bien comment ça s'articule entre les pièces 53 à 57, 75, 76, 77.
Si quelqu'un connait, un éclairage est le bienvenu !
Merci !
				Re: Fuite d'essence sous carburateur
				Posté : 22 juin 2014, 20:07
				par Jidé de Grasse
				à priori c'est bien la jonction cuve/carbu qui fuit.
il y a 2 types de fixation, d'où les ref 53 à 57 ou 75 à 77.
D'après ta vidéo, je dirai que tu as la même que moi c'est-à-dire 75-77.
Le mieux est de démonter pour vérifier la forme de la pièce de liaison avant de commander.
				Posté : 23 juin 2014, 10:43
				par MGA1600
				Merci Jidé ! Je vais effectivement démonter la pièce samedi prochain. Ca semble simple en théorie, en pratique beaucoup moins car l'endroit est peu accessible. Difficile de glisser une clé et mes gros doigts là-dessous. Mais je ne vais quand même pas démonter tout le carburateur juste pour ça...
				Posté : 23 juin 2014, 11:20
				par JMAU
				Les pièces 75:77 resemblent à ça : une rondelle acier, 2 joints caoutchouc identiques (avec épaulement) disposés tête bêche) et un banjo /vis avec une tête  hexagonale.
Le joint HS que tu as récupéré  ne ressemble pas à ceux de la photo...?
Le banjo 54 ressemble plutôt à ça:
C'est avec ce modèle qu'il y a un joint fin (en fibre orange ?) : (53)
Tu seras vite fixé...
C'est cependant ce qu'il faudrait faire pour vérifier les autres joints. (et ne pas commander  n'importe quoi).
				Posté : 23 juin 2014, 11:43
				par pascalou
				Oui, dépose de rampe (rapide) et remplacement de tous les joints (quelque euros) car si l'un est hs, déformé ou sec tous les autres sont au même niveau. En profiter pour rattraper tous les jeux dans les axes et vérifier la retombée des pistons (le fameux ploc!!! significatif en fin de retombée en respectant le niveau d'huile dans les dash pot.
Bonne journée
				Posté : 23 juin 2014, 13:25
				par MGA1600
				Merci pour ces précisions, et ta 1ère photo est très utile JMAU pour bien visualiser l'architecture générale. D'après ce que je vois j'ai bien du 75 - 77. Par contre je me demande à quoi sert le trou au centre du "banjo" ?
				Posté : 23 juin 2014, 14:48
				par saby
				"à quoi sert le trou"
l'essence arrive de la cuve autour du boulon, elle passe par le trou pour monter dans le puit d'aiguille, ou elle est vaporisée
				Posté : 23 juin 2014, 20:45
				par MGA1600
				Hum. Cela signifie-t-il qu'au montage / vissage il faut veiller à orienter correctement le banjo / vis relativement au corps du carburateur pour que le trou soit dans un sens déterminé ? Ou finalement on s'en fiche, on visse épicétou ?
				Posté : 23 juin 2014, 20:52
				par saby
				"on s'en fiche"
oui on s'en fiche, l'essence qui arrive de la cuve se trouve tout autour du boulon de fixation de la cuve, le boulon qui possède un trou et deux joints.
				Posté : 23 juin 2014, 23:53
				par jean louis
				Bonjour, une petite précision concernant le montage de ces joints:
				Posté : 24 juin 2014, 20:53
				par MGA1600
				Merci pour ces précisions complémentaires, très utiles. Si après ça je n'y arrive pas...
				Posté : 28 juin 2014, 14:32
				par MGA1600
				Fuite réparée ! Je n'ai pas eu à démonter grand chose finalement. Merci encore à tous pour vos conseils avisés.
				Posté : 30 mai 2025, 13:09
				par Eric1965
J'ai le même problème de fuite, mais pour moi l'accès est impossible sans démonter les carbu. ( Mga 1600 MKI)
Comment as tu fais?
				Posté : 30 mai 2025, 13:20
				par saby
				pour moi
si la fuite d’essence se situe à la liaison entre la cuve et le corps du carburateur la vis est tout à fait démontable in situ. la mécanique ce n’est pas, toujours, un long fleuve tranquille :-)
d’autres part le démontage des deux carburateurs ce n’est pas la mer à boire :-)
				Posté : 01 juin 2025, 10:05
				par Orque
				Tout à fait d'accord avec saby. Rien de bien compliqué.
Eric1965, munissez-vous des manuels de votre MGA. Tout est très bien expliqué et en détail.
Puis vous avez tout sur internet, il suffit de chercher un peu.
