Ma MG TF bouffe du LDR...
Posté : 25 mai 2014, 20:00
par Maxcous59
Je m'inquiète un peu car après 1100km environ j'ai quand même remis un peu moins d'un demi litre de LDR.
Pas de mayo, pas de fumée blanche, pas de surchauffe anormale. Le joint de culasse à été changé a 33200 miles et elle en a 34000. La mise en pression après le remplacement était OK.
Je sais que ma TF chauffe beacoup plus qu'une voiture normale mais je suis inquiet. Une âme charitable pour m'en dire plus ou m'aider.
Merci beacoup.
Re: Ma MG TF bouffe du LDR...
Posté : 25 mai 2014, 20:09
par sherlock
Maxcous59 a écrit :Le joint de culasse à été changé a 33200 miles et elle en a 34000.
Quel type de joint était-ce ?
Posté : 25 mai 2014, 20:10
par Maxcous59
Joint de culasse renforcé... qui a été remplacé par un modèle renforcé également.
Pour info c'est une TF 160 de 2004.
Posté : 25 mai 2014, 20:31
par sherlock
Si ce n'est pas le joint, ce peut par exemple être une fuite que tu ne vois pas, LDR vaporisé par la chaleur, la vitesse.
Des traces d'écoulement ?
Posté : 25 mai 2014, 20:35
par Maxcous59
J'ai regardé rapidement en demontant grille dans.le coffre mais je n'ai vu aucune trace d'écoulement. Est ce que l'évaporation au niveau du vasque d'expansion est possible? Si le bouchon valve n'est plus etanche par exemple?
Posté : 25 mai 2014, 20:41
par sherlock
Oui, tout à fait, ce n'est pas juste un bouchon, son tarage est précis et si il est usé, ça peut parfaitement compromettre le bon fonctionnement du système de refroidissement.
Posté : 25 mai 2014, 20:49
par Maxcous59
Je vais voir pour éventuellement le changer. De toute façon je ne vois rien d'autre pour le moment... je vais boir aussi pour faire mettre sous.pression mon circuit de refroidissement au cas où.
Merci à toi pour tes reponses.
Posté : 25 mai 2014, 21:34
par Trophy_160
Il y a malheureusement beaucoup de choses qui peuvent être incriminés, un tuyaux fuyard, le joint d'admission défaillant, le JDC, le bouchon du vase d'expansion, la mise sous pression du circuit est en effet une bonne solution te permettant de déceler une fuite externe, si par exemple c'est une fuite interne au niveau de ton joint d'admission tu ne verras rien couler mais le niveau baissera dans ton vase et au démarrage nuage de vapeur par l'échappement.
Posté : 26 mai 2014, 06:20
par Maxcous59
Merci Trophy!
Comme dit au dessus le JDC a été changé il y a peu et de plus pas de fumée ni surchauffe moteur qui sont des symptômes accompagnant du JDC.
Pour le joint d'admission, il y a t-il d'autres symptômes? Quels sont les risques?
Je vais essayer de trouver un système me permettant de mettre sous pression me circuit de refroidissement et voir ce que ça donne.
Posté : 26 mai 2014, 08:18
par bob750
Tu peux tester ton circuit de LDR toi même
point mort tu accélère a 4000trs, reste a 4000trs pendant 2mins
Pour le faire il faut que la voiture soit chaude et le chauffage étain
Posté : 26 mai 2014, 10:24
par Maxcous59
Et j'imagine que si il y a une baisse du liquide c'est qu'il y a une fuite?
Posté : 26 mai 2014, 13:08
par bob750
Oui mais tu le verra avant, normalement elle fumera d'ou est la fuite
Posté : 26 mai 2014, 14:12
par SuperMG
Salut Maxcous59,
Attention un problème de JDC n'est malheureusement pas toujours accompagné de surchauffe moteur ou fumée blanche, j'ai claqué 2 JDC sans forcément constater ces symptômes.
Je ne veux pas t’inquiétè, mais je te conseille déjà de vérifier ton bouchon du vase d'expansion...au mieux change le ce n'est pas ce qui coute le plus cher.
SuperMG
Posté : 26 mai 2014, 15:01
par Maxcous59
Salut SuperMG,
Merci de ton retour.
J'ai bien noté tes remarques. Mais pas de mayo non plus sur la jauge d'huile... J'ai effectivement déjà regarder pour changer le bouchon du vase d'expansion.
On verra bien...
Posté : 26 mai 2014, 16:01
par td11
bonjour j'ai ma mg qui perd du LDR à froid je retrouve une belle tache au sol , elle ne chauffe pas je remarque une goutte le long du bouchon carter d'huile moteur . quelqu'un peut me dire si c'est la pompe à eau ?
Posté : 26 mai 2014, 17:37
par Trophy_160
Maxcous59 a écrit :Merci Trophy!
Le joint d'admission ce n'est pas facile à déceler, surtout si c'est une fuite interne. Les risques c'est que la fuite grossisse, comme on l'a souvent dit ici : les petits ruisseaux font les grandes rivières donc c'est à mon sens à surveiller de près.
Courage pour tes investigations.
Posté : 26 mai 2014, 19:11
par PIQUET
Bonsoir, moi j'avais une fuite quasi non visible car c'était un collier de durite qui était mal serré - je perdais tout doucement LDR.
Posté : 26 mai 2014, 19:16
par jordan83
Salut!
Regarde aussi la vis de purge du radiateur.
Cela m'est arrivé et à d'autres aussi. Elle est en plastique d'origine et casse facilement laissant ainsi s'échapper le liquide de refroidissement.
Posté : 26 mai 2014, 19:39
par Maxcous59
Bonsoir à tous!!
Alors je viens de passer un peu de temps sur ma TF...J'ai trouvé un collier desserré sur une durite sortante du moteur en retour au vase d'expansion
A resserrer et à surveiller! =)
Je me demande juste si la durite est assez enfoncée... Je n'arrive pas à mettre de photo. Je vous joins ça dès que possible!
Posté : 30 mai 2014, 21:50
par Orthopedux
J'ai aussi eu le soucis dernièrement.
Lors du changement de distri, le garage a remarqué que mes durites métaliques sous le véhicule étaient corrodées, notamment au niveau de la jonction.
Remplacées par des durites en inox qu'ils a importé. J'en ai eu pour 300€ tout compris.
Posté : 30 mai 2014, 22:37
par temp100
j'ai eu le même soucis ... j'avais des micro fuites ^^ au niveau des pattes de fixation
