verrouillage capote qui s'ouvre
Posté : 06 mai 2014, 07:43
un petit problème énervant survient sur le système de verrouillage de ma capote, au dessus du parebrise. Celui de gauche n'arrête pas de se déverrouiller, le gros levier noir s'ouvre. J'ai démonté, tout vérifié, comparé avec celui de droite, graissé, changé la tension en agissant sur la visse de réglage,... rien y fait!
Il n'y a pas d'usure, pas de déformation visible, je pige pas.
L'espèce de petit loquet noir en arrière ne le bloque pas, mais celui de droite non plus.
Vous avez une suggestion?
