qui connait ce banc pour allumeur et son fonctionnement?
Posté : 31 mars 2014, 15:12
par SOPHMATH
J'ai récupéré ce banc mais je n'ai pas la doc, j'ai trouvé une doc pour le banc Souriau qui n'est pas fait pareil...
Pour le montage mécanique de l'allumeur ok pas de pb
Le moteur tourne bien, le nombre de tour/ min ok
La dépression ok.
je ne sais pas comment raccorder les fiches électriques ( 3 fiches plus une grosse cosse) etc... quoi brancher sur la façade avant?
Avis aux spécialistes svp...
Re: qui connait ce banc pour allumeur et son fonctionnement?
Posté : 31 mars 2014, 15:30
par JMAU
Selon certains sites, il en serait question dans les RTA 179 bis (électricité et carburation) et 186 (salon de l'auto) de mars et oct 61
...qu'on peut trouver sur Ebay... :
http://www.ebay.fr/itm/ANCIENNE-REVUE-T ... 1012915043
http://cgi.ebay.fr/lautomobile-n-186-oc ... 500wt_1176
Posté : 24 nov. 2014, 10:05
par Restautomobile
Bonjour.
J'en ai récupéré un similaire. Modele 740.
Si vous avez trouvé une notice ou explication je suis preneur. Je recherche en vain depuis QQ temps. A crois que le modèle n'est pas très répandu.
Posté : 24 nov. 2014, 10:11
par SOPHMATH
Restautomobile a écrit :Bonjour.
Bonjour Malheureusement non et je ne sais comment le raccorder...si vous avez des infos...
Posté : 24 nov. 2014, 12:24
par MG O1->B69
Il est superbe ce banc.
Sans connaître, il travaille dans les deux sens de rotation, une pompe à vide permet de tester les capsules à dépression. Il dispose d' un banc test pour la bobine peut-être même 6 et 12V, le rupteur et le condensateur voir même les bougies et doit sûrement permettre de contrôler l'avance mécanique.
Il faut le tester option par option et découvrir ses possibilités.
6V/12V de la batterie
BOB, bobine
RUPT rupteur
Condens condensateur
A/M automatique/manuel
Je pense que le PDF est accessible sur ce lien:
http://www.banque-pdf.fr/fr_banc-allumeur-mohican.html
Posté : 27 nov. 2014, 11:04
par SOPHMATH
MG O1->B69 a écrit :Il est superbe ce banc.
BOB, bobine
RUPT rupteur
merci pour le lien...mais je ne trouve pas le pdf a ouvrir ou télécharger sur celui-ci...bizarre non?
Posté : 27 nov. 2014, 13:53
par MG O1->B69
Je ne peux que constater, et non pas l'inverse, que les nouveaux moteurs de recherches proposent des solutions virtuelles?
UN NOUVEAU CONCEPT SANS DOUTE .
Et une requête avec le "model number" et/ou dans la langue du pays d'origine?
Posté : 28 nov. 2014, 16:33
par Restautomobile
J'ai réussi a trouver le fonctionnement du miens en traçant le schéma électrique. Ca aide au décodage. Le reste c'est de la logique de déduction.
Avez vous essayer ?
Vous etes sur quelle region
A priori vous pouvez tester les condo, les bobines, réglées angle de came statique avec lampe temoin . et bien sur l'avance.
Si vous avez le schéma je peux vous aider
Posté : 01 déc. 2014, 08:05
par SOPHMATH
Restautomobile a écrit :J'ai réussi a trouver le fonctionnement du miens en traçant le schéma électrique. Ca aide au décodage. Le reste c'est de la logique de déduction.
Avez vous essayer ?
je suis sur la région nantaise, mais pas de schéma...
Posté : 01 déc. 2014, 08:25
par Restautomobile
Je n'avais pas de schéma non plus.
J'ai retourner la bête et suivi les fils pour voir ou ils étais connectés.
