vos lumières svp : tf 160 zig zague toute seule !
Posté : 14 mars 2014, 18:00
par bermudes007
Bonjour tout le monde,
subitement ma tf 160 ( 91000 kms / 2003 ) s'est mise à zig zaguer ou louvoyer toute seule à moins de 80 km/h : on a l'impressiion que le volant est désolidarisé du train av quand ça se produit, ou ça ressemble aussi aux coups de vent que l'on peut avoir sur autoroute
quelle solution pour rectifier ce mic mac svp ( en attendant elle reste au garage, je ne suis pas suicidaire
) le garage ici qui peut sérieusement s'en occuper n'a pas de place avant 15 j... misère...
Merci beaucoup
Cordialement
P.S ou si quelqu'un connaît un passionné de mécanique mg sur le 33 qui peut la rectifier, Merci infiniment
Re: vos lumières svp : tf 160 zig zague toute seule !
Posté : 14 mars 2014, 18:45
par jordan83
Salut!
Tu as quoi comme suspensions?
L'an dernier j'ai eu le même soucis à la même vitesse que toi ( enfin plutôt vers 90 /100kmh ). Voiture qui zigzag toute seule sur la voie, vraiment dangereux comme comportement.
C'est la vis de suspension qui a pété. A l'arrêt heureusement.
Je suis en amortisseurs spax sur lesquels ont peu jouer sur la dureté.
Il me semble que Jmarc a déjà eu le coup aussi.
Fin bon, ça peut venir d'ailleurs, ça fait juste une piste à explorer.
Ca peut aussi venir des deux petites biellettes arrières qui font du tirant à la barre stab.
La mienne n'est plus aussi stable qu'avant à haute vitesse donc je vais les faire changer par précaution.
Posté : 14 mars 2014, 19:30
par Spootneek156
Mon frère a eu un poblème similaire et c'était le hub arrière gauche qui était foutu ... le roulement flottait dans le hub créant ces sensations bizarres et rendant la voiture impossible à conduire....
Posté : 14 mars 2014, 21:00
par Raptor
Pareil, roulement ou moyeu hs ! Sur la mienne c'était le moyeu arrière droit qui était cassé au niveau du cône et j'avais de gros louvoiements :-/
Posté : 15 mars 2014, 07:29
par JMarc
Je penche également pour l'écrou central d'un hub
Démonte ta roue, enleve le bouchon central qui protège l'écrou et vérifie qu'il est bien serré.
C'est arrivé a Hakan sur sa Vintage Racing en arrivant en suède... Ia roue avait du jeu
Pour ma part, ce n'est pas le même événement ... C'est un boulon qui tient la jambe d'amortisseur qui a lâché d'un coup. La roue est rentrée dans le passage de roue, sans dégâts
Posté : 15 mars 2014, 09:02
par bermudes007
merci pour vos retours d'expérience. C'est sympa et enrichissant.
En fait on a vérifié le jeu aux 4 roues ( démontées toutes les 4 ), rien de ce côté là.
J'ignore le type de suspension - désolée où puis je voir ça svp ? - par contre j'ai remarqué qu'elle couinait à l'AR à des moments bien précis ( comme manque de graisse ) et depuis que l'auto louvoie je n'entends plus ce couinement... peut être la clé du mystère ( ou une des clés )
En plus comme je suis un particulier, je n'ai pas de pont pour pouvoir contrôler dessous... misère
Merci encore mille fois
Posté : 15 mars 2014, 09:15
par benoit mg tf
Tu peux jeter un oeil au topic du probleme que j'ai eu sur ma TF :
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 32&t=20517
Voir si tu trouves des similitudes, notamment sur le fait qu'on ne trouve pas de jeu aux roues ( alors qu'il y en a, mais dans une certaine position).
Posté : 15 mars 2014, 22:21
par Steph de Besse
J'ai aussi eu un problème similaire Roulement HS et moyeu HS sur le train arrière. Mais il faut aussi vérifier les rotules suspensions supérieures et vérifier les silent blocs...
Posté : 15 mars 2014, 22:47
par MGF.PACA
Bonsoir à tous.
Les symptômes ressemblent beaucoup à un roulement HS puis un évasement du moyeu comme tout le monde la déjà dit.
Bermudes007 tu dis avoir contrôlé le jeu aux 4 roues, mais l'as tu fait avant ou après le démontage , et surtout est ce que le jeu à été contrôlé sur les 2 axes (vertical et horizontal) ?
Mes questions peuvent sembler bêtes, mais si le jeu à été mal contrôlé, on peux facilement passer à coté de qql chose.
Posté : 16 mars 2014, 11:28
par bermudes007
Bonjour à tous et bon dimanche surtout !
Merci beaucoup pour vos avis éclairés. J'ai tout bien noté, silent bloc, roulement HS etc
Pour MGF PACA : on a vérifié le jeu avant le démontage et après remontage. Comme je n'entends pas de bruit particulier ( roulement HS...) je pencherais pour l'instant pour la suspension défectueuse + qq ch d'autre.( elle s'est mise à grincer de temps de temps à l'avant lors de son " rapatriement " sur la pointe des roues... )
En attendant elle reste au garage car je n'ose pas détériorer davantage ce qui est HS et en plus je n'ose pas l'amener chez Midas, Speedy ou autre même pour vérifier les amortisseurs !
Je vous raconte dès que j'en sais plus formellement.
Très belle journée !
Posté : 16 mars 2014, 13:34
par JO1080
Roulement! Moi les 4 avaient a mort de jeux! C'était inconduisible!
Bon courage!!!
Posté : 20 mars 2014, 15:08
par ijcompetition
Bras de suspension AR comme expliqué dans le sujet dont le lien t'as été donné..
A ta place je vérifierais une deuxième fois le jeu sur chacune des roues, mais sans les démonter.. Tu lèves la roue, tu la tiens fermement de chaque côté, puis en haut et en bas, et tu contrôle le jeu: il faut vraiment y mettre de la force et cela ne doit pas bouger, même d'un demi-mm..
J'insiste sur le fait qu'il faille vraiment mettre de la force, parce que même certains garagistes ne le font pas, et c'est pas avec nos petites mains ou encore roues démontées qu'on peut reproduire les charges qui s'exercent en roulant.
Posté : 20 mars 2014, 19:07
par MGF.PACA
Tout à fait d'accord avec ijcompetition ; la plupart du temps il faut y aller "franco" pour bien tout vérifier et ne pas hésiter à refaire plusieurs fois le test en faisant un peu tourner la roue à chaque vérif, pneu monté !
Si le pneu est démonté, on à quasi pas de force pour vérifier tout ça.
Petit bémol tout de même lorsque le jeu est très faible, effectuer les tests délicatement, ça évitera de passer à coté de "mini jeu".
CONCLUSION : on le fait une fois comme un bourrin, et une fois délicatement
Non, non, ma phrase ne prête pas à confusion !
Posté : 27 mars 2014, 22:57
par winterfg
Mon garage me dit que l'age de mes pneus pouvait être une source des problèmes. Zig Zag en ligne droit à 80kmph sur surface uniforme sans vent. Mes pneus avants sont de 2003, mais presque neuf en termes de profondeur de sculpture. Je crois que je vais les changer pour voir si ca fait une différence. Mon garage, qui fait l’alignement laser, m'a dit que avec des pneus avec sculpture en V comme mes Goodyears ou des Toyos, qu’après 5 ans ca pouvait poser des problèmes sur les voitures pointilleux.
Posté : 31 mars 2014, 21:29
par winterfg
Aujourd'hui le garage a changé mes 2 pneus d'avant. Ils n'étaient pas de tous usés, mais fabriqués en 2003!
Avec les nouveaux pneus, sans rodage, la voiture file tout droit à 150kmph !!! (Avant elle partait à gauche et à droit à 80kmph)
Vérifier l'age de vos pneus, ça vaut la peine.
Posté : 01 avr. 2014, 07:12
par MGF.PACA
Salut.
Je suis mécano depuis de nombreuses années et c'est la première fois que j'ai connaissance d'une telle réaction de pneus.
Que les vieux pneus tienne moins bien la route, ok.
Que ça vibre dans tous les sens par manque ou mauvais d'équilibrage, ok.
Que ça tire à gauche ou droite suite à parra faussé depuis longtemps, ok.
Que les pneus "chante" par déformation du à l'age, ok.
Mais qu'ils ne tiennent pas la route alors qu'ils sont encore bon, et juste "vieux", c'est la première fois. Le garagiste n'as pas fait une opération supplémentaire en dehors du remplacement de tes vieux pneus ?
Si c'était bien lié simplement à l'age, je suis le premier impressionné et ravi d'avoir appris qql chose aujourd'hui....
Posté : 01 avr. 2014, 11:14
par MaximeR
un peu de l'avis de MGF.PACA même si nous savons que nos titines sont TRES sensibles à la qualité des pneus.
En tout cas, il va falloir surveiller très étroitement l'usure des pneus sur les prochains 1000 km, au cas ou les pneus neufs ne feraient que compenser un autre soucis.
