				Connection de deux disques SATA sur un connecteur ide.
				Posté : 09 févr. 2014, 09:42
				par papyro41
Mon ordinateur de bureau est comme moi ''ancien'', la carte mère ne comporte que deux sortie IDE.
J'ai installé un adaptateur pour sata.
Ce doit-être ce modèle:
http://www.amazon.fr/Advance-1060074-Ad ... omputers_4
Celui-ci fonctionne très bien pour un disque dur.
Alors que l'on voit deux sorties:  sata1 et sata2, je ne parviens pas si je branche un second disque sata a le faire fonctionner.
Si les deux sorties sont branchées le système ne reconnait aucun disque.
Avez-vous une astuce qui me permettrait faire fonctionner 2 d d sata sur la même sortie ide.
Merci de votre aide et bon dimanche
Papyro41
				Re: Connection de deux disques SATA sur un connecteur ide.
				Posté : 09 févr. 2014, 11:03
				par alan
				bonjour papy
est ce que les disques sont reconnus dans le bios?
				Posté : 10 févr. 2014, 10:20
				par papyro41
Je me suis trompé il n'y pas deux sorties Sata mais une ide Sata et sata ide, donc sur cet adaptateur à mon avis aucune chance de connecter deux disques durs.
Pour alan mon disque dur sata est bien reconnu dans le bios et fonctionne parfaitement ( je devrais dire fonctionnait parfaitement car une micro soudure un le connecteur sata vient de lâcher) et je ne l'ai pas vu tout de suite.
Je vais essayer de réparer si non je vais en acheter un neuf (mon fournisseur local n'en vends plus au prétexte que l''ide'' c'est dépassé!!
pour venturi il n'y pas de possibilité de déclarer maitre ou esclave sur la même sortie ide.
Merci de vos réponses
Papyro41
				Posté : 10 févr. 2014, 10:50
				par alan
				ah ok...
pour le bios je parlais des 2 disques bien sur.
 puisque avec ton habituel ça fonctionnait.
Effectivement pour le sata plus besoin de maitre ou esclave.
Ordi neuf alors?
Ce matériel evolue a vitesse grandV.........
				Posté : 10 févr. 2014, 17:57
				par papyro41
				J'ai réparé la soudure, je vais acheter deux adaptateurs sata,(pour dupliquer mon D D)
Je conserve ce PC qui pour le moment me suffit (je possède un portable que j'utilise assez peu)
				Posté : 11 févr. 2014, 09:10
				par saby
				"...qui pour le moment me suffit"
pour surfer sur le web, bricoler une photographie de temps en temps sur paint, j'utilise un pc de bureau medion, il doit avoir douze/treize ans, connecté avec un modem sagem du même âge que le pc, pour moi tout ce petit monde fonctionne parfaitement, pourquoi en changer...
				Posté : 11 févr. 2014, 10:26
				par papyro41
				saby a écrit :"...qui pour le moment me suffit"
Je suis tout à fait d'accord.
Papyro41
				Posté : 11 févr. 2014, 11:37
				par alan
				""pourquoi en changer""
parceque ça tombe en panne.....
 matos chinois n'est il pas?
allez donc trouver des pieces détachées pour des ordis anciens.......j'entend a prix raisonable hein
sinon je ne change pas non plus pour le plaisir
				Posté : 11 févr. 2014, 11:44
				par anneauxdin
				J'ai aussi un medion de pres de 15 ans aussi.  Il est dans mon sous sol et ne me sert quebpour mes applications de bagnoles. Revues techniques pour le MG et ma moderne allemande.
Pour le reste j'ai un ordi un peu plus recent, moins de quatre ans, mais à la maison.
Comme le precise alan, le jour ou ces vieux ordi tombent en panne, les pieces sont rares et cheres. Mais tant que ca marche..,
De plus, l'informatique est une des productions les plus fiable de notre temps, seul les disques dur sont fragiles et, tombent en panne très souvent sans prevenir.
				Posté : 11 févr. 2014, 11:45
				par saby
				mon medion n'est jamais tombé en panne, dessus il est écrit "made in germany"
				Posté : 11 févr. 2014, 13:30
				par anneauxdin
				Medion est/etait un assembleur de qualite. Mais comme pour beaucoup de pièces sur nos voitures,  elles viennent quasiment toutes d'Asie, mais encore une fois, de bonnes pieces bien assemblées,  c'est fiable.
				Posté : 12 févr. 2014, 11:16
				par MG O1->B69
				il n'y pas de possibilité de déclarer maitre ou exclave sur la m^éme sortie ide.
Ce sont les disques qu' il faut configurer Master/Slave, l' IDE supporte tout  à fait cette configuration, puisque câblé sur le bus je l' ai pratiquée sur mon poste. Ce qui m' apermis de déplacer "documents et settings sur un second axe ( perf + backup )
				Posté : 12 févr. 2014, 16:43
				par papyro41
				Sur un ''sata'', je n'ai pas trouvé la manip qui permette de configurer maitre ou esclave.
Je suis preneur
				Posté : 12 févr. 2014, 18:20
				par MG O1->B69
				J' ai répondu pour mon cas en ATA ou IDE.
  En effet, le S-ATA ne supporte qu' un nommage de disque par canal de connexion sauf les eS-ATA CTRLer capable de gérer des disques externes.
Il faut donc rechercher l' info en fonction du type de contrôleur S-ATA de la carte mère . Pour cela utilser AIDA32 / AIDA64 pour déterminer le type exact de CTRLer ou encore le gestionnaire de périphérique du control panel, mais déjà existe t'il plusieurs canaux de connexions possibles?
				Posté : 12 févr. 2014, 18:27
				par MG O1->B69
				Il existe des adaptater SATA sur PCI  capables de supporter 4 canaux de sorties.
				Posté : 13 févr. 2014, 09:12
				par papyro41
				MG O1->B69 a écrit :Il existe des adaptater SATA sur PCI  capables de supporter 4 canaux de sorties.
Merci de l'information je ne connaissais pas l'adaptateur PCI.
Mais je me rends bien compte que lors d'une prochaine panne je n'aurai pas d'autre choix que d'installer une nouvelle configuration (carte mère sata et nouveau processeur etc..)
				Posté : 13 févr. 2014, 09:27
				par alan
				papyro41 a écrit :MG O1->B69 a écrit :Il existe des adaptater SATA sur PCI  capables de supporter 4 canaux de sorties.
ben oui ...
carte mère ,proc,video aussi (a moins d'utiliser celle intégrée sur la CM) carte son :a moins de faire comme pour la vidéo ,alim aussi (connecteur différents)mémoire
enfin bref....la totale quoi..
juste  clavier /souris a récupérer
 et le boitier bien sur...
si tu as des prog sur disquette (ce qui m'étonnerais un peu quand même ) c'est le moment de les tranférer..
PS: tu parles de Médion je crois....alors voir du coté du gestionnaire de prog....OEM il me semble
				Posté : 13 févr. 2014, 18:01
				par MG O1->B69
				Je voudrais ajouter quelques commentaires:
Sans plus de précision sur la panne initiale, il apparaît bizarre de monter du SATA sur un bus IDE forcément lent ce qui relève du défi en terme de performances?
Un adaptateur PCI, voir les caractéristiques de la carte mère de 15 ans et le niveau de PCI embarqué + les compatibilités BIOS, semblerait plus judicieux, auquel cas il sera important de vérifier si le boot est possible sur une telle config, à moins de conserver le disque systéme sur IDE et les disks data sur SATA?
