Mgb 1964 cale de pot d'echapement
Posté : 18 janv. 2014, 15:51
par Tom1982
Quelqu'un sait ou je pourrai trouver des cales pour mettre entre la pipe et le début du pot
Car qd je fixe l'ensemble mon pot et trop collé à la carrosserie au niveau du premier coude
Re: Mgb 1964 cale de pot d'echapement
Posté : 19 janv. 2014, 09:52
par MG O1->B69
Si le collecteur est d'origine, si les joints entre collecteur et tuyaux sont bien montés, si la fixation du tube en Y sur la boite est correcte, il n'y a aucune raison que tout ça frotte le long du bras avant gauche. Ca passe juste mais sans toucher.
Posté : 19 janv. 2014, 13:44
par Tom1982
Non mais j ai besoin de cale car justement j ai un ms un pot TT
Les. Cales on peut les voir sur une vidéo you tube de "John twist " sur la réparation des goujons de collecteurs mais je sais pas chez qui les commander
Posté : 19 janv. 2014, 13:48
par Tom1982
C le numéro 180
Posté : 19 janv. 2014, 14:40
par MG O1->B69
# 180 soit, mais de qui de quoi SVP?
En fait un type qui a monté un TT doit pouvoir vous répondre et quel modèle de TT, il y en a 2, l' intégral avec LCB et l' adaptable sur le collecteur fonte?
Posté : 19 janv. 2014, 14:53
par saby
"Les. Cales..."
dans la vidéo numéro 180 de University Motors, John Twist dit que ce sont des "exhaust clamp" de mgc, à mon avis, si vous voulez modifier, durablement, des tuyaux d'échappement il faut couper, allonger/raccourcir, souder
