- MGF - Prise d'ai lateral UPRGADE
Posté : 13 janv. 2014, 21:42
par wanlau
Quelqu'un a-t-il acheter et essayer cet Upgrade, si oui pourriez-vous me donner un retour?
Trouver sur le site : http://www.m-99.co.uk/Car_Bodykits/MGF/mgf.html
J'ai fait une recherche sur le forum, mais je n'ai pas trouver de sujet similaire, si il y en un "désolé".
Re: - MGF - Prise d'ai lateral UPRGADE
Posté : 13 janv. 2014, 21:49
par jordan83
Salut!
J'avais lu un sujet intéressant sur un forum anglais où un mec les fabriquait lui même avec de la fibre.
Au final, je crois qu'il disait que cela ne changeait pas grand chose.
Il faudrait que je retrouve la source.
Edit:
Bon c'était pas celui là, mais voilà un peu de lecture:
http://www.mgf.ultimatemg.com/group2/ae ... intake.htm
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?p=4520510
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=210462
Posté : 13 janv. 2014, 22:11
par wanlau
Effectivement comme je le pensais, c'est joli mais mal conçu
le lien sur MGFregister:
http://www.mgfregister.org/forum/viewto ... =7&t=13458
Merci jordan83
ils sont tous du même avis. joli mais inutile.
Posté : 14 janv. 2014, 08:22
par bob750
Si tu connais un bon carrossier qui bosse bien la fibre y a moyen de faire un truc, pour vraiment avoir des prise d'air de se nom il faudrait revoir toute l'aile, si tu veux je te fait un croquis et tu vois après avec le carrossier de ton coin
Posté : 14 janv. 2014, 08:50
par jordan83
Attention au contrôle technique et à la maréchaussée aussi, parce que cela ne passe pas.
Posté : 14 janv. 2014, 09:07
par bob750
oui tout a fait j'avais oublié se "détaille", pour des prise d'air digne de se nom il faudrait élargir les ailes, en ne dépassent pas la largeur total et là sa passe
Posté : 14 janv. 2014, 15:48
par Breizhmica
Nouveau sur le site ma présentation est sur le pub, j ai aussi chercher pas mal de temps des écopes et ne trouvant rien d intéressant je me suis inspiré d un site anglais et voilà ce que sa donne
Image[url=http://www2.mg%20contact.eu/pictures/displayimage.php?pos=-47160]Album MG[/url]
Maintenant je trouve une réelle différence au niveau du compartiment moteur, une fois a l arrêt, au niveau des aérations du coffre il n y a plus autant de chaleur.
Posté : 14 janv. 2014, 17:51
par bob750
Salut et bienvenu a toi, je me permet de mettre une meilleur photo histoire de mieux voir le résultat
Je pense que tu aurais pu la faire ressortir encore plus
Posté : 14 janv. 2014, 18:01
par Breizhmica
Non pas plus car ce n été pas discret
Posté : 14 janv. 2014, 18:14
par bob750
Je pense que le but premier n'est pas d’être discret mais efficace au possible
Posté : 14 janv. 2014, 18:17
par Breizhmica
Je suis tt a fait d accord mais comme cela sa va très bien, et puis pour plus de refroidissement j ai monté un kit prrt 82 degrés et le collecteur d echappement et la ligne on reçu de l isolent thermique
Posté : 14 janv. 2014, 20:10
par jordan83
Je l'ai déjà dit dans ta présentation, mais n'hésite pas à nous monter comment tu as fait tes écopes.
J'en ai deux que je n'arrive pas à vendre et ça pourrait m'intéresser de les modifier.
Posté : 14 janv. 2014, 20:17
par Breizhmica
Je vais regardai si j ai encore les gabarits et j essai de faire qlq chose en photo
Posté : 14 janv. 2014, 21:24
par Breizhmica
Ok j ai les gabarits
Je n ai pas de photo de la parie fibre car j ai fais mes écopes avant mon inscription sur le forum
Ce qu il faut
Fibre et résine et durciceur ( kit chez norauto)
Choucroute ( fibre en pate pour reboucher les grosses partie )
Mastic de finition
Papier a poncer 80 240 600 800
Âpret
Peinture
Et un porte document (lutin) pour les pochettes plastique de couverture qui serviront pour les gabarits
Pour ma part j ai acheté une deuxième paire d ecope
Démonter écopes du véhicules si juste une paire
Ensuite démonter la grille
Ensuite prendre le lutin couper les couverture et ce servir de l ecope pour tracer le gabarit
Sur feuille A4 pour édition si possible
Mettre en place le gabarit au départ avec du scotch pour bien l ajuster
Ensuite perçage de l ecope pour la fixation du gabarit( avec des vis à bois) ainsi il ne bougera plus pendant l application de la résine et de la fibre
Faire a l identique pour le deuxième gabarit et la deuxième ecope une fois en place vous devez avoir ça
Appliquer la fibre par l intérieur pour ainsi avoir une surface plane sur l extérieure lors du démoulage ( moins de ponçage )
Attendre le séchage que la résine colle encore et appliquer une deuxième couche de fibre
Attendre le séchage complet
Pour le démoulage retirer les vis, extraire le gabarit avec la parie fibre le démoulage doit être facile
Remettre la partie fibre sur l ecope fixer ou avec des vis ou au rivet en ayant pris soin d avoir mis de la colle a pare brisé sur les parties en contact fibre ecope
Ensuite le plus long finition utiliser la choucroute pour liser la parti fibre et l ecope ponçage après mastic de finition ponçage âpreté puis ponçage et pour finir peinture moi les miennes sont peintes a la bombe car bientôt la titine va avoir droit a une peinture voilà j espère que j ai pu vous aider même si il n y a pas toute les photos mais avec un peu de patience et un peu bricoleur sa devrait aller
Posté : 14 janv. 2014, 21:39
par bob750
Fait le sous forme de tuto dans nouveau sujet ;)
Posté : 14 janv. 2014, 21:48
par Breizhmica
Si j arrive a avoir de nouvelle écope je ferai un tuto complet
Posté : 14 janv. 2014, 21:51
par bob750
Demande a Jordan tu lui négocie gratos, en échange tu lui réalise et lui renvoi fini
Posté : 14 janv. 2014, 21:55
par Breizhmica
A voir
Posté : 14 janv. 2014, 21:57
par bob750
Tu verras sa avec lui ;)
Posté : 15 janv. 2014, 19:15
par wanlau
cool les ouïes ++Breizhmica
j'aime bien l'idée de le faire moi même, mais je crois que je vais aller voir mon carrossier (qui a réparer un nombre monstrueux de F/TF) peut-être auras-t-il un bon conseille ou une bonne idée.
