joints montants du pare brise
Posté : 01 janv. 2014, 18:53
par SOPHMATH
Comment fixez vous les joints neufs des montants de pare brise? ceux qui touchent les equerres des portes?
Je m'explique, il coulisse dans un profilé qui est reveté sur le montant, ensuite il faut installer un redisseur de joint (tole en alu) qui est ensuite visée aux extremités!
Mais comment faire , il n'y a plus d'acces une fois le joint monté!
par avance merci pour l'astuce!
Re: joints montants du pare brise
Posté : 01 janv. 2014, 22:22
par Nico76
Bonsoir !
J'ai changé moi aussi de pare-brise il y a 6mois. J'ai donc changé tous les joints du cadre.Concernant ces joints-là, je les ai glissé dans le support riveté, mais pas fixé en les vissant. Pour l'instant ils n'ont pas bougé d'1 mm !
Ceci dit, à terme, il faudra bien que je les fixe :party: Sur ceux que j'ai démonté, je me suis aperçu que pour accéder aux emplacements ou vont les vis, les joints avait été percés, puis fixés, et les trous avaient été remplis de joint de pare-brise. Cela avait été fait correctement, puisque quasiment invisible avant la dépose.
Posté : 01 janv. 2014, 23:47
par anneauxdin
Tout comme nico76, je ne les ai jamais fixé et ils n'ont jamais bougé en 5 ans.
Posté : 02 janv. 2014, 10:00
par SOPHMATH
ok merci pour vos retours d'experience
