				Qui as déjà essayé les kits sieges chauffants
				Posté : 12 nov. 2013, 22:10
				par Arsenic
				J'ai trouvé ça :
http://cgi.ebay.de/2xNachrustsatz-SITZH ... 4aa7facab8
Aparement les proprios de bm le font avec succès ça m'aurait bien tenté si je ne vendai pas la mienne :/
				Re: Qui as déjà essayé les kits sieges chauffants
				Posté : 12 nov. 2013, 23:27
				par sam-111
C'est une très bonne idée de placer ce kit de siège chauffant dans nos voitures pour ceux qui roulent quand il fait froid bien sur (ce qui n'est pas mon cas)
J'ai trouvé un Tuto super bien fait mais en anglais pour le montage.
ça n'a pas l'air évident du tout, mais bon, avec de la patience et un peu de savoir faire, ça doit etre faisable.
Voiçi le lien, il y a plein de photos :
http://www.the-t-bar.com/en/forum/21-ai ... -heat-pads
Enjoy
SAM
				Posté : 13 nov. 2013, 10:38
				par temp23
				J'en ai sur la mienne (je croyais au départ que c'était d'origine puis j'ai appris que non).
Très efficace je confirme, surtout en cette saison.
Rouler topdown avec les sièges chauffants et le windstop c'est parfait et ça préserve des rhumes.
Dommage que je soit un peu trop grand et que mes cheveux prennent un peu les remous d'air.
				Posté : 13 nov. 2013, 20:17
				par jordan83
Ca a l'air sympa et pas très cher. Mais y'a beaucoup de boulot je trouve...
Trop pour moi, dommage ça me tentait bien.
				Posté : 18 nov. 2013, 11:20
				par Anty
				super idée,
 juste chiant de bien remettre les anneaux qui tiennes les housses de sièges sur le siège, j'avait eu ce problème quand j'ai refait la sellerie sur mon ancienne voiture ça bougeait un poil. par contre il s'est bien fait chier y a pas besoin de démonter le siège de la voiture les housses se retirent facilement et en changeant la position du sièges on y accède. il y à un bon espace en plus sur les f et Tf derrière les siège non ? ca devrait passer, même si y a pas de places arrières
				Posté : 19 nov. 2013, 11:57
				par temp23
				A mon avis mieux vaut démonter les sièges surtout que ça se fait facilement.
Ca permet d'avoir mieux accès aux crochets et de travailler plus proprement et aussi d'être à l'aise pour le passage du faisceau.
En tout cas je suis très content de cette option qui permet de rouler toute l'année car même capoté (même si je ne roule presque jamais capoté) il fait bien froid dans nos mgs en hiver.
				Posté : 08 mai 2014, 09:19
				par jeremy scouarnec
				http://caraudiovideo.autodeclics.com/in ... w/2916/58/
J'ai trouve cela vis a vis du montage
Cela n'as pas l'air si compliqué que cela et franchement cela me botte assez
Y a t'il quelques mgtiste qui on sauté le pas ?
Je pense que le plus compliqué est de relie tout ça au bouton ...
				Posté : 09 mai 2014, 06:54
				par paco31
				salut,
j'y avais pensé quant j'ai acheté la mienne car ca a l'air sympa et assez facile a faire.
je te mets le tuto que j'avais trouvé a l'epoque .
http://forums.mg-rover.org/showthread.php?t=179172
A+
				Posté : 09 mai 2014, 08:04
				Et toi tu n'as pas sauté le pas ???
Effectivement je pense le faire mais mon réel problème et que je ne veux pas foutre de bouton n'importe ou hors je crois que sur le tableau de bord il y'a des boutons inutilisés (je dis je crois car je sors d'un accident et je suis alité donc je peux pas aller voir de mes yeux vue)
				Posté : 10 mai 2014, 11:13
				par temp23
				La ligne précédent ton message je disais en être équipé et que ça fonctionne très bien.
Pour les boutons les miens sont au niveau des caches éclairés sous la console centrale.
Je croyais même que c'était une option d'orgine vu que les boutons sont bien intégrés (il y a des photos des boutons dans ma présentation).
				Posté : 10 mai 2014, 11:22
				Effectivement je viens d'aller voir
Je trouve pas ça très pratique les boutons ou ils sont placés mais apparemment ce n'est pas une option de chez mg donc c'est que le mec a qui tu l'as acheté l'as monté et donc c'est fesable
Ça marche bien pour toi les sièges chauffants ? Pas desagrable? Pas de boursouflures ?
				Posté : 10 mai 2014, 11:30
				par temp23
				Très agréables à l'usage et aucun soucis jusqu'à présent.
Pou la position des boutons il n'y avait pas d'autre emplacement vu qu'ils sont tous utilisés: clim,recyclage d'air,anti brouillards avant/arrière, dégivrage et vitres électriques.
Pas de soucis non plus pour l'accessibilité vu la position de conduite que l'on a dans nos F, j'ai d'ailleurs eu des boutons nettement bien moins positionnés et d'origine sur d'autres voitures où le bouton était coincé sur le côté du siège.
Sinon pour l'installation il a juste démonté le siège et passé le faisceau au même endroit que ceux des prétensionneurs de ceinture.
Ensuite pour le branchement il y avait des emplacements libres sur la boite à fusible.
J'ai même pu ajouter les antibrouillards avant sans couper le moindre fil.
