Quand vous fermez le capot...
Posté : 09 sept. 2013, 20:20
par Philoupop
Avez vous besoin de maintenir la palette relevée (celle qui agit sur le crochet de sécurité) pour verrouiller le capot ? Si je ne le fais pas, le crochet passe du côté obscur.. de la boucle dans un bruit qui fait vibrer mes couronnes. :mad: et le capot ne se verrouille pas.
Je ne sais pas si je dois envisager ou non un réglage ou bidouillage de Blue à terme...
Re: Quand vous fermez le capot...
Posté : 09 sept. 2013, 20:52
par sherlock
Oui, réglage obligatoire, ça n'est pas normal. De mémoire, il doit y avoir quatre vis, que tu défais légèrement avant de reculer le crochet, puis tu resserres le tout!
Posté : 09 sept. 2013, 20:54
par saby
"Avez vous besoin de maintenir la palette relevée ..."
oui
il faudrait modifier l'arrondi du crochet, mais bon...
Posté : 09 sept. 2013, 23:08
par BLUESY MINDS
idem pour moi. Je tire le crochet vers moi pour qu'il aille crocheter dans le bon sens...
J'ai essayé de régler avec les 4 vis, mais elles sont peintes et collées et en voulant forcer, j'ai un peu niqué les têtes de vis. Donc, je laisse comme ça, et du coup mon capot est toujours fermé délicatement.
Posté : 10 sept. 2013, 07:07
par MarGarette
le mien ce ferme sans que j'ai a toucher au crochet.
je laisse tomber la capot de 15cm et il se ferme nickel
Posté : 10 sept. 2013, 07:26
par saby
"...4 vis..."
anecdotiquement, à mon avis il n'y a que trois vis et le crochet n'est pas réglable, mais il y a toujours moyen de le rendre réglable
http://www.youtube.com/watch?v=TmFfdH5VXcg
ce post a été édité pour ajouter un lien
Posté : 10 sept. 2013, 07:39
par alan
MarGarette a écrit :le mien ce ferme sans que j'ai a toucher au crochet.
Je peux faire comme ca aussi :)
A mon avis le reglage du capot est a revoir......ou alors le crochet est deforme
Quand j'ai pose le capot poly j'ai regle correctement sa position en agissant uniquement sur ses fixations
Posté : 10 sept. 2013, 09:20
par sherlock
saby a écrit :"...4 vis..."
Oui exact, trois vis et pas quatre, j'aurai du vérifier avant d'écrire.
Sur ma voiture, les trous sont oblongues, rendant le réglage possible, ce n'est pas standard ?
Posté : 10 sept. 2013, 12:18
par saby
"...ce n'est pas standard ?"
il semble qu'il y ait une variante, réglable.
(la modification, le cable rouge, c'est pour éviter que le capot ne s'ouvre intempestivement, ceinture et bretelles)
