Page 1 sur 2
Chauffage désembuage MGA MKII
Posté : 04 sept. 2013, 15:36
par Patrick69
Salut à tous,
Je fais le tour du mont blanc ce week end et comme il est annoncé un temps superbe .....
je me préocupe du désembuage du pare brise.
J'ai beau chercher je ne trouve pas de commande de ventilateur!!!! pourtant en soulevant le capot Av, j'ai bien le gros boitier acier avec la gaine de prise d'air pour le chauffage et dernière ce gros boitier je vois un moteur électrique.
J'ai actionné les cables d'ouverture et obturation de l'air pour les pieds et tout celà fonctionne mais pas de bruit de moteur électrique pour la ventilation ?
Je profite de ce post pour donner une idée aux grands mécaniciens de ce forum !!!, pourquoi ne pas faire un post où il serait récapitulé toutes les caractéristiques de lubrifiant pour chaque modèle, huile moteur , boîte, amortisseurs etc...celà éviterait aux novices de reposer les mêmes questions, j'ai fait pas mal de 4X4 en son temps et nous avions crée un dossier récapitulatif, celà rendait bien service. Un peu à l'image de ce que LOULOU a fait pour les périodicités d'entretien où le schéma de sa MGA.
Je ne peut pas montrer l'exemple car pas assez connaisseur!!!
Patrick
Re: Chauffage désembuage MGA MKII
Posté : 04 sept. 2013, 15:56
par Midget Rally
Soyons optimiste, la pluie annoncée n'est pas certaine !
Le ventilateur s'actionne en tirant sur la manette que l'on peut faire coulisser de gauche à droite pour régler la température (minimum à gauche et maximum à droite).
Quand on tire légèrement sur cette manette, le ventilateur devrait se mettre à ronronner doucement.
Il y a aussi eu un deuxième montage : il se peut que le ventilateur se mette en marche en tournant le bouton de gauche (le bouton "air")
Je ne suis cependant pas persuadé de sa grande efficacité :-)
Posté : 04 sept. 2013, 17:22
par doomay
bonjour,
Effectivement il suffit de tirer la manette coulissante "B" et le ventilateur se mettra en route, on l'entend tourner moteur à l'arrêt.
Posté : 05 sept. 2013, 08:34
par Patrick69
Je n'ai pas la voiture avec moi, j'essaierais ce soir.
J'espère que cela fonctionnera, car bien qu'étant optimiste je ne vois aucune amélioration de prévue pour ce week-end
Posté : 05 sept. 2013, 10:49
par Jidé de Grasse
les petits fils noirs qui sont reliés à cet interrupteur à tirette sont soudés, et le mouvement du levier pour ouvrir la vanne d'eau chaude peut facilement faire lâcher ces soudures si elle sont un peu vieilles et que les fils ne sont pas bien "arrangés" sous le tdb.
Posté : 05 sept. 2013, 13:22
par Patrick69
Jidé de Grasse a écrit :les petits fils noirs qui sont reliés à cet interrupteur à tirette sont soudés, et le mouvement du levier pour ouvrir la vanne d'eau chaude peut facilement faire lâcher ces soudures si elle sont un peu vieilles et que les fils ne sont pas bien "arrangés" sous le tdb.
Ok merci du conseil, je jette un coup d'œil ce soir et je vs tiendrais au jus.
A suivre
Posté : 05 sept. 2013, 19:50
par Patrick69
Ben voilà la mise en route du ventilateur se fait bien en tirant sur la manette qui bouge de gauche à droite.
Merci à tous pour vos lumières.
Posté : 05 sept. 2013, 19:57
par yvre
Patrick69 a écrit :Ben voilà la mise en route du ventilateur se fait bien en tirant sur la manette qui bouge de gauche à droite.
... Bien oui maintenant, tu as de la " lumière " mais c' est pas pour cela que tu auras le désembuage de ton pare-brise ...
Posté : 05 sept. 2013, 20:08
par sherlock
Le désembuage n'est de toute façon pas d'une efficacité phénoménale. Pour ma part, j'utilise du RaineX, qui supprime toute condensation pendant deux semaines...
Posté : 05 sept. 2013, 21:46
par Midget Rally
Rain - X
Posté : 05 sept. 2013, 22:01
par sherlock
Oui, rain-x sans e
Posté : 06 sept. 2013, 07:37
par Patrick69
yvre a écrit :Patrick69 a écrit :Ben voilà la mise en route du ventilateur se fait bien en tirant sur la manette qui bouge de gauche à droite.
Il est vrai que la vitesse du ventilateur n'a pas l'air très rapide donc efficacité réduite certainement, on va emmener des microfibres et rouler la tête en dehors du pare brise
Posté : 06 sept. 2013, 08:18
par Jidé de Grasse
et sinon pour utiliser sa MGA il est possible d'acheter le manuel du conducteur, de façon à connaitre la fonction des tous les boutons, les lubrifiants à utiliser, où, quand... pour une somme modique
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... ndexID=496
Posté : 06 sept. 2013, 11:53
par MGA1600
Posté : 06 sept. 2013, 12:39
par temp100
ah bon ? moi je le trouve très bon ce ventillo
en plus, j'ai changé le moteur ... c'est du violent ... peut-^etre une petite révision du bloc chauffage ?
Posté : 06 sept. 2013, 12:49
par temp100
Dans le post "LouLou se tâte ... une MGA ? "
Saby répondait ainsi à mes égarements
en ce qui concerne le chauffage, lorsque le petit radiateur est en bon état le chauffage est assez correct (dans une bgt et dans le Midi) il existe un moteur Smiths à deux vitesses (aprés 1977), j'utilise un ventilateur Costello (celui qui à "inventé" la V8) qui est plus puissant
Posté : 06 sept. 2013, 19:36
par Dan54
Bonsoir à tous,
J'ai viré le système de chauffage de ma A. Je roule toujours décapoté (sauf si je me fais surprendre par un orage). L'hivers par - 10° , je préfère le serre tête et le blouson en peau de mouton à la capote et au chauffage. J'adore le regard ébahis des gens qui me doublent dans des modernes , bien au chaud, surtout celui des enfants assis à l'arrière.
Quand l'esprit roadster vous tiens....
Posté : 06 sept. 2013, 20:18
par Jidé de Grasse
mais ta femme t'a quitté
Posté : 07 sept. 2013, 12:13
par yvre
Jidé de Grasse a écrit :mais ta femme t'a quitté
... On peut dire " qu' on a essayé " mais au final : " elles s' accrochent "
Posté : 07 sept. 2013, 12:57
par sherlock
De toute façon, il est nettement moins efficace que la boîte pour chauffer l'habitacle
Posté : 07 sept. 2013, 14:22
par yvre
Posté : 07 sept. 2013, 15:21
par sherlock
Ca me rappelle bien des souvenirs, je faisais pareille avec la twin cam, qui n'avait ni pare-brise ni capote, juste des sautes vent:-)
J'ai bien du faire 120.000 bornes avec en 10 ans
Posté : 12 sept. 2013, 16:52
par pascalou
pour bricoler, tu peux dèjà télécharger ça (délai sur serveur : 15 jours)
http://www.grosfichiers.ch/index.php?op ... k=resultat
Posté : 22 nov. 2013, 19:25
par pk59
Je viens de déposer sur ma mga le système de chauffage pour nettoyage et peinture du compartiment moteur. Ceci étant, je n'envisage pas de le remonter : la boîte de vitesse suffit amplement au réchauffement !
Mon pb ou ma question concerne les deux tuyaux du circuit de refroidissement qui sont connectés au bloc chauffage. Que dois-je en faire ?
Posté : 22 nov. 2013, 20:32
par Jidé de Grasse
Soit un shunt de l'un à l'autre, soit une plaque à la place de la vanne d'eau chaude sur le bloc et bouchon sur la Durit à l'avant . Dupon avait posté des photos que tu dois pouvoir trouver avec un peu de recherche.
