Infos Mano temp refroidissement
Posté : 03 sept. 2013, 12:23
Salut à tous
Suite à mes problèmes de niveau LDR
J ai voulu vérifier si mes ventilos se declenchaient à bonne température.
J ai donc branché mon lecteur obd2 avec Scan tool
Et la j ai pu voir que le mano de température ldr au compteur est loin de nous indiquer
La bonne température je crois qu il est juste la pour informer de la bonne plage de fonctionnement
Et doit monter dans le rouge que s il y a gros soucis je m explique:
Obd2: temp 50• l aiguille du mano ne bouge pas
Puis commence à monter pour se caler au cran dessous la moitier
Vers les 78• ( obd2)
Puis après la température est monté jusquà 104• ( déclenchement ventilo et arrêt à 98•)
Sans que l aiguile ne bouge depuis son installation au cran au dessous
Du milieu
Tout ça pour dire qu elle est loin de nous donner la bonne temp prédique 30• de différence et pas le moindre sursaut!
Si le mano de temp d huile est le même et bien pas de soucis à se faire lorsque l on voit la temp se caler entre 120 et 130•
Car il surestime sûrement.
J ai poser un mano racetech sur mon élise et la temps est caler entre 90 et 105•
On peu donc enlever bien 15• sur notre mano ( mg )
Bien à tous
Arno
Du milieu
Bien à tous
Arno
