tuyau fixé sur cache culbuteur
Posté : 04 août 2013, 00:24
Bonsoir à tous
J'ai changé le cache culbuteur de ma MGB par un cache inox avec bouchon inox
Dans le kit reçu de chez Moss , les vis de fixation inox,ne permettent pas de fixer un "tuyau" qui passe par là allant du radiateur au système de chauffage , j'espère que je suis assez clair, j'ai pas les termes technique dans mon vocabulaire.
La question est simple:
À quoi sert ce tuyau ?
Faut il que la partie rigide de ce tuyau, initialement fixé sur le cache culbuteur , reste fixé ou puis je le remplacer par une Durit type aviation souple ?
Merci de vos avis éclairé
