Problème ralenti MGF
Posté : 23 juil. 2013, 11:18
par Alex88
Bonjour, :coucou:
J'ai un souci avec mon ralenti que je n'arrive pas à régler...
C'est une MGF 1.8L MPI de 2001.
Mon ralenti oscille entre 1200tr/min et moins de 500tr/min et fini par caler... Ca m'arrive à chaud et c'est aléatoire... Quand je redémarre de suite, genre à un feu rouge, la voiturei démarre au quart de tours et le ralenti est stable. :voyons:
Pour info j'ai changer toutes l'admission, le moteur, l'allumage.
Lors du changement de moteur j'ai récupérer quelques sonde de l’ancien moteur comme la sonde de température du liquide de refroidissement et le capteur de compte tours.
J'avais le problème avant le changement et il persiste toujours... :mur:
Pour info j'ai supprimer le catalyser et débrancher la sonde. mais ca fait plus d'un an et la voiture roulait très bien...
Avez vous des idées sur l'origine de mon problèmes?
Re: Problème ralenti MGF
Posté : 23 juil. 2013, 11:57
par YanSV95
As tu fait un reset d'ECU ?
Posté : 23 juil. 2013, 12:45
par Alex88
Non j'ai essayé...
Je m'explique j'ai lu que pour faire le reset il fallait mettre le contact (position II) puis donner 5 coup d'accélérateur. Mais j'ai l'impression qu'il se passe rien :L
Y a t'il autre chose a faire?? Le reset prend combien de temps??
Merci :merci:
Posté : 23 juil. 2013, 12:51
par RDV DE LA REINE
Tout est là je crois :)
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tuto-mgf/
plus précis
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tu ... l-ecu.html
Pour info je remettrai un catalysé et remettrai la sonde .... :prof:
Vu que c'est un nouveau moteur :)
Ca vient peut etre de là .
Posté : 23 juil. 2013, 13:06
par jordan83
Alex88 a écrit :pour faire le reset il fallait mettre le contact (position II) puis donner 5 coup d'accélérateur. Mais j'ai l'impression qu'il se passe rien :L
Il faut ensuite remettre la clé en position 0. Le reset se fait instantanément.
Normalement tu entends un petit grésillement provenant de l'écu qui te dit que ça a bien fonctionné.
Posté : 23 juil. 2013, 13:28
par Alex88
Ok merci j'essai ce soir.
Un défaut de la sonde de température d'eau pourrait-il provoquer ces symptômes?
Posté : 23 juil. 2013, 17:43
par MaximeR
question : le changement de moteur ... il comprenait la chambre/collecteur d'admission ?
Posté : 23 juil. 2013, 22:17
par Raptor
Peut être l'IACV ?
Posté : 23 juil. 2013, 22:30
par Alex88
C quoi l'IACV??
Posté : 23 juil. 2013, 22:33
par Alex88
J'ai trois collecteur d'admission et j'ai le même problème avec les 3...
J'ai fais le reset de l'ECU on verra demain si il y a de l'amélioration.
Sinon j'ai pensé au capteur de compte tours???
Posté : 24 juil. 2013, 09:43
par Raptor
IACV pour Idle Air Control Valve, elle participe au réglage du ralenti.
http://wiki.seloc.org/a/Idle_Air_Control_Valve
Explication prise sur un autre forum :
"En gros, c'est un starter électronique qui régule l'apport d'air pour le ralenti. Il augmente ou ferme l'arrivée d'air en parallèle au papillon afin de maintenir le même régime en toutes circonstances."
Sauf qu'elle a tendance à merder, tu peux la nettoyer, la remplacer voir même la supprimer !
Un lien en anglais pour le nettoyage :
http://www.the-t-bar.com/en/forum/21-da ... pper-motor
Une astuce récupérée sur le forum lotus est le supprimer complètement en la remplaçant par un réglage manuel :
Posté : 07 oct. 2013, 21:19
par david95
Du nettoyant frein ferait l affaire pour le nettoyage ???
