branchement dégivrage hard top
Posté : 12 juil. 2013, 21:32
par Gilou51
pour raccorder le dégivrage au Hard top que je viens d'acheter ,y a t'il un tuto qui explique comment faire, j'ai cherché mais pas trouvé
pareil pour le réglage du Hard Top
enfin les joints coutchoouc du HT sont un peu usés, peut on les changer et où en tiuve t'on?
Merci par avance de vos conseils
Re: branchement dégivrage hard top
Posté : 12 juil. 2013, 21:35
par Gilou51
desole posté deux fois !
Posté : 12 juil. 2013, 22:46
par fantaBGT
1 /Si le hardtop en bon état tu as un fils et donc une connectique qui part de la glace arrière côté conducteur.
2 / tu soulèves la moquette et l' isolant thermique de la plage arrière, toujours côté conducteur, tu dois trouver une autre connectique.
3/si les deux connectiques sont ok, tu dois acheter ( normalement pas d'origine si ta tf avait été achetée sans hardtop) un commodo de dégivrage et un gros relais jaune qui trouvera sa place dans la boîte à fusible sous le volant.
Apres tout ça, ça doit rouler :) ou plutôt dégivrer.
Pour les joints chez tous les bons pros en uk
Pour les réglages, les supports arrières sur lesquels se fixe le hardtop sont réglables en hauteur,une fois le hardtop bien aligné mais pas collé à la carrosserie, on fignole avec crochets avant comme pour la capote.
Posté : 12 juil. 2013, 22:51
par RDV DE LA REINE
Posté : 13 juil. 2013, 20:15
par Gilou51
grand merci a vous deux pour les infos :-)
Posté : 18 nov. 2013, 18:41
par GameXdo
Merci pour les infos pour le dégivrage.
Mais je suis également (comme toi aussi Gilou via ma question sur le forum) pour le remplacement d'un joint du hard top au niveau des portières.
Si quelqu'un à une réponse à nous fournir !
Posté : 07 déc. 2013, 23:18
par corentin608
bonjour moi j ai une mg f de 1997 et j ai mis un hard top dessus et j ai bien la fiche de dégivrage sur le par brise arr mais je ne pense pas avoir de connexion possible ... est ce que toute les mg on la fiche sous la moquette ? ou certaine en sont démunies ?
Posté : 03 janv. 2014, 14:03
par GameXdo
Bonjour et tous mes voeux pour 2014,
Je me suis procuré le boutons de dégivrage ainsi que le relais "jaune" sur Rimmer.
Erreur de ma part, car sur ma TF de 2004 le boitier de relais n'est pas adapté à ce type de relais !!
Boitier de fusible et de Relais (MG TF de 2004)
Voila le type de relais qu'il faut :
A mettre dans le l'emplacement restant ! ET voila cela fonction (uniquement quand le moteur est en foncionnement !)
PS : Coentin608, il me semble avoir lu sur le forum qu'elles n'étaient pas toutes munies du raccordement. :L
A+
