Référence vis et clips de passage de roue avant.
Posté : 27 juin 2013, 16:59
par bobby74
Bonjour, quelqu'un connaît-il les références des divers clips et vis du passage de roue avant et savez vous s'il existe un manuel "éléments de carrosserie"?
Merci de votre aide.
Re: Référence vis et clips de passage de roue avant.
Posté : 27 juin 2013, 17:10
par RDV DE LA REINE
Je pense que quelqu'un ici nommé LOULOU a un site qui vous aidera beaucoup :)
http://theloulou.e-monsite.com/pages/tuto-mgf/
Avec une belle VIDEO en entrée en matière :)
Posté : 28 juin 2013, 07:42
par YanSV95
Ne t'embête pas à rechercher les clips d'origine, prend de l'adaptable de chez RESTAGRAPH
(revendeurs de pièces auto type MESNIL ACCESSOIRE)
c'est ce que j'ai fait pour la mienne quand j'ai démonté l'avant...
pour le manuel, regarde sur le forum, David 95 propose le manuel d'atelier à télécharger, si tu lui demande gentiment !
Posté : 28 juin 2013, 08:15
par RDV DE LA REINE
YanSV95 a écrit :Ne t'embête pas à rechercher les clips d'origine, prend de l'adaptable de chez RESTAGRAPH
Ou sans demander :)
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 62&t=21391
Posté : 28 juin 2013, 15:51
par bobby74
D'accord, merci pour vos réponses, je vais rechercher des pièces universelles.
J'ai le manuel atelier mais il ne traite pas ou peu des divers éléments de carrosserie, passages de roue, etc...
Posté : 05 juil. 2013, 19:46
par bobby74
re-bonjour, j'ai des petites questions au sujet du passage de roue avant, car j'ai un de mes passages de roue qui est fissuré et même troué (il manque de la matière) et un peu fragilisé autour de ces endroits. Quelle astuce et technique pour le réparer et que ça ne soit pas trop du bricolage (que ça tienne), coller des morceaux de plastique noir souple, et ou des morceaux de chambre à air de vélo, des couches de de fibre et de résine comme pour réparer les baquets de karting?
Ou le remplacer par un d'occasion, j'ai une occasion d'en avoir un pas cher mais il s'agit d'un passage de roue de TF, est-ce le même, ou adaptable?
Merci par avance.
