Pare-boue avant MGB GT
Posté : 16 juin 2013, 16:44
par Guy Tarero
Manquent à l'appel sur ma MGB GT de 1969 les pare-boue avant (derrière les roues).
Où puis-je trouver cela ? Sous quelle référence ?
Merci par avance pour vos réponses.
Guy
Re: Pare-boue avant MGB GT
Posté : 16 juin 2013, 17:07
par JMAU
Il s'agit de la "baffle plate " et de son "extension"
N°3 , 4 et ... 5 (X2)
http://www.moss-europe.co.uk/Shop/ViewP ... IndexID=13
Ne pas oublier d'enlever tout ce qui a pu s"accumuler dans les ailes!
Posté : 16 juin 2013, 20:18
par anneauxdin
ça va être coton d'aller remettre le bout de joint dans le haut, sans tomber les ailes...
Posté : 16 juin 2013, 20:33
par JMAU
anneauxdin a écrit :ça va être coton d'aller remettre le bout de joint dans le haut, sans tomber les ailes...
Coton mais possible en dévissant tout ce qui teint l'aile de l' "extérieur" (hors habitacle)
mais tant q'on y est... faut pas hésiter à plonger sous le tableau de bord!
Posté : 16 juin 2013, 20:48
par anneauxdin
Le plus dur, les petites vis, très souvent soudées par la rouille du bas de l'aile.
Bon courage
Posté : 16 juin 2013, 21:19
par JMAU
anneauxdin a écrit :Le plus dur, les petites vis, très souvent soudées par la rouille du bas de l'aile.
Pour les petites (et grandes vis ) rouillées) Et récalcitrantes... j'ai, en dernier ressort, un tournevis "miracle", que j'utilise de plus en plus fréquemment avant de perdre mon calme : la perceuse!
Posté : 16 juin 2013, 21:34
par anneauxdin
J'avais usé de la disqueuse, bon Ok , je refaisais la voiture, donc je pouvais couper les vis.
Posté : 16 juin 2013, 22:00
par sherlock
Tu l'as fait ? Parce que je ne vois pas trop comment c'est possible, moi :suspect:
Posté : 16 juin 2013, 22:07
par JMAU
oui... mais il n'y avait plus de tableau de bord... . :) ni siège non plus... enfin plus grand chose ...
et même dans ces conditions, je me suis cassé le dos!
Posté : 16 juin 2013, 22:58
par sherlock
Oui, effectivement, dans ce cas là, ça doit être possible sans retirer l'aile.
JMAU a écrit :et même dans ces conditions, je me suis cassé le dos!
Ca, j'ai déjà, merci :)
Posté : 17 juin 2013, 04:48
par Guy Tarero
Merci pour vos encouragements... :)
Posté : 17 juin 2013, 07:44
par saby
à l'époque le joint en caoutchouc était fixé sur la plaque et sur son extension par des rivets, de nos jours je crois bien que le joint qui est livré par certains fournisseur est un joint à emboîter, ce qui rend son installation sans doutes beaucoup plus simple
Posté : 20 juin 2013, 13:36
par crazyrat
tout a fait
j'avais démonté un de ces pare boues pour examiner mon longeron
ca se met et ca s'enléve tout seul sans demontage d'aile ( sauf pour changer le joint de la seconde partie , mais est ce nécessaire .. ? )
Posté : 24 juin 2013, 19:42
par Guy Tarero
Le dernier message est plus rassurant que les précédents... :)
