swap pommeau plastique vers pommeau alu
Posté : 15 juin 2013, 20:16
par stef82600
adepte de l'origine, mais appréciant aussi les jolies choses, j'ai voulu remplacé le "vilain" pommeau en plastique de ma F mk 1 :
par une boule alu , également MGF :
J'ai reçu le pommeau de nos amis d'outre-manche (en même temps d'ailleurs qu'une T Bar pour rajouter des enceintes derrière), et là ça se monte pô!!!
Je m'explique : je n'ai pas assez de longueur de filetage pour visser la boule alu, je viens de suite en butée sur l'épaulement créé par la tige noire. Est-ce qu'il y a une astuce? Quelqu'un a déjà fait cette manip? Je vois bien une solution en extrayant la gaine noire autour de la tige et en coupant un bout, mais je voudrais être sûr avant de dégrader quelque chose!
Re: swap pommeau plastique vers pommeau alu
Posté : 26 juin 2013, 20:30
par stef82600
Bonsoir
devant l'enthousiasme général soulevé par ce sujet :q je viens donner un retour sur la manipulation (quand j'ai une idée en tête je vais jusqu' au bout!)
Donc : à l'intérieur du pommeau alu, il y avait une partie en plastique. Mais tout au fond il y avait bien le filetage, et du bon diamètre. La solution a consisté à extraire la partie plastique à l'intérieur du pommeau alu....Après une véritable boucherie à la perçeuse et à la dremel, et pince à bec (!) , j'ai réussi à virer la partie plastique et j'ai pu monter ce pommeau. Il est un peu plus bas du coup que le plastique d'origine, ce qui est assez sympa.
Je revis aussi depuis l'installation de la nouvelle T bar et des HP : la nouvelle avait tous ses clips et n'était pas fendue. C'est fou le nombre de bruit parasites qui a disparu (avant concert de grillons plastique dès que je prenais la moindre irrégularité!)
Voilà en espérant que ce retour sur le pommeau serve à quelqu'un.
Posté : 01 juil. 2013, 15:27
par choss38
c'est un peu hors-sujet, mais j'ai le pommeau en alu d'origine et je ne trouve pas ça vraiment pratique. En été, en plein soleil, il devient vraiment trop brulant. Perso, j'en monterais bien un en cuir !
Posté : 01 juil. 2013, 16:16
par fantaBGT
Il existe de jolis pommeaux momo 3/4 cuir et 1/4 alu qui étaient montés sur les tf série limitfées style cool blue, un peu plus petit de diamètre de celui d'origine donc plus agréable à tenir et qui ne chauffe pas les mains.
Posté : 01 juil. 2013, 19:20
par T trophy R
Je mettais toujours un gant sur le pommeau pour éviter la brulure assurée...
Posté : 01 juil. 2013, 21:31
par jordan83
T trophy R a écrit :Je mettais toujours un gant sur le pommeau pour éviter la brulure assurée...
Après m'être "brûlé" une paire de fois, j'y pose désormais la casquette dessus quand je la laisse en plein soleil.
Posté : 05 juil. 2013, 17:03
par RDV DE LA REINE
Posté : 05 juil. 2013, 18:52
par T trophy R
:gne: C'est la garniture que tu as mise en lien.................. Rien à voir avec un "couvre", c'est ni plus ni moins que le soufflet.
