Page 1 sur 2
2 types de volants
Posté : 10 mai 2013, 14:51
par david95
dans ma Mgf de 2002, donc MK2, j'ai ce type de volant, les branches latérales vers le bas.
En cuir crème patiné en haut en bas et croute de cuir noir sus les cotés.
Actuellement:
Et maintenant, j'ai acheté ce volant, il est neuf, branches latérales à l'horizontales.
En croute de cuir crème, et cuir perforé noir.
Le neuf:
Le cuir crème du volant neuf et plus clair.
J'ai l'impression d'avoir un volant de MGFT sur ma MGF... Année 2002, version PACK, peut être dut a cela...
J'ai des questions:
- Quel type de volant sur MGF et sur MGTF ?
- Le peux remonter le nouveau volant sans problème ?
- Le cache centrale monte sur les 2 modèles ? ou différents ?
- Et coté esthétique, ce nouveau volant ne change t il pas trop, coté style et couleur .
Merci a vous
David
Re: 2 types de volants
Posté : 10 mai 2013, 15:41
par Raptor
Sur ma mgf pack de 2001 j'avais le deuxième volant :
Je pense que c'est compatible sans problème !
Posté : 10 mai 2013, 16:09
par david95
2001, mk2 ...
Posté : 10 mai 2013, 18:15
par T trophy R
Sauf erreur de ma part, la différence du volant se situe dans son diamètre de bandes:
mk1:
mk2:
Posté : 10 mai 2013, 18:17
par T trophy R
Donc premier volant = mk2
Volant de raptor = mk1
Posté : 10 mai 2013, 19:08
par david95
Diamètre de bandes ???????
par david95
Je viens de vérifier, mes 2 volants ont le même diamètre total extérieur.
Posté : 10 mai 2013, 19:12
par T trophy R
De la bande, pas du volant ;)
Je dis ptètre une counerie, mais il me semblait que la bande était plus large sur les mk1... Et quand je regarde les photos j'en ai bien l'impression. Non?
Posté : 10 mai 2013, 20:11
par david95
La bande ? Je comprends pas sorry
Posté : 10 mai 2013, 20:13
par david95
Bande = le cercle ?
Posté : 10 mai 2013, 20:24
par david95
Même diamètre extérieur sur les deux volants .
La seule différence (à part les branches inclinées en bas) et que sur celui qui a les branches inclinées , les parties de bandes inférieur sont un peu + large vers l intérieur du volant
Ici:
A+
David
Posté : 10 mai 2013, 20:31
par david95
donc :
MK1:
MK2:
C'est bien cela ?
David
Posté : 10 mai 2013, 20:41
par Raptor
A mon avis, mon volant était celui d'origine (voiture toute d'origine, rien de bidouillé). Mk2 aussi...
Bizarre cette histoire quand même !
2001 année de transition ? Montage avec des pièces de mk1 restante ?
Edit : après recherche sur google image, je trouve des F/TF avec mon volant et d'autre avec celui qui à les branches vers le bas :suspect:
Ce qui est sur en tous cas, c'est que le miens est bien le même que les mk1 mais pourquoi il était sur une mk2 ?
Posté : 10 mai 2013, 20:59
par david95
Ok donc ses deux volants montés sur MK1 et MK2 et aussi sur TF !
Et apparemment d'après RIMMERBROS même centre de volant ( avec airbag) sur toute les F et TF !
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-GRID000036
Plus de dispo pour les années depuis 1998, il te revoit sur la ref depuis année 2004, onc idem T et TF
À+
David
Posté : 10 mai 2013, 21:01
par david95
Ce qui veux dire que l on peux monter les deux types de volants sur toutes les F et TF
Posté : 10 mai 2013, 21:06
par david95
Ok pour tout le monde ? ? ?
Posté : 10 mai 2013, 21:38
par T trophy R
Si la question initiale était peut on monter des volants mk1 sur du mk2 et du mk2 sur du mk1, je suis sûr à 90% que oui (je comptais le faire sur ma mgf racing green de 1998, mais "l'affaire" m'était passée sous le nez... Le vendeur m'avait assuré que c'était ok).
Posté : 11 mai 2013, 08:59
par david95
j'essaierais de le faire, et maintenant que j'y regarde de plus prêt je préfére le volant type MK1...
Reste a voir pour le centre/airbag, pour dépose puis repose sur le nouveau volant.
David
Posté : 11 mai 2013, 10:40
par david95
Hello !
volant remplacé !
il faut moins de 10min pour faire l'opération, facile a faire !
pour info, comme d'hab j'ai débranché la batterie avant l'intervention.
Le centre/airbag monte bien sur tous les types de volants...
Voici le résultat:
content... cela est plus propre.
A+
David
Posté : 11 mai 2013, 11:11
par Raptor
Bien joué ! Je préfère aussi le volant mk1 !
Posté : 12 mai 2013, 10:18
par T trophy R
Bon bah parfait, on a confirmation.
Question, il m'avait semblé lorsque j'étais passé de la MK1 à la MK2 que, en plus de la largeur des bandes, le diamètre du tube était plus fin sur la mk1. Si t'as les deux, tu peux confirmer ou infirmer?
Car quand j'ai conduits ma première TF j'ai eu le sentiment de "mieux" la tenir en main, que le volant était plus ergonomique...
Posté : 12 mai 2013, 11:27
par david95
Hello
Regarde avant... Je l'ai dis...
Même Diamètre total extérieur, mais sur MK2 diamètre de bande plus large sur la partie du bas vers l'interieur.
David
Posté : 12 mai 2013, 18:07
par stef82600
Salut
je confirme l'interchangeabilité totale, je viens de le faire : j'avais un volant de F de 97 que je viens de remplacer par un de TF de 2004 (branches vers le bas). Tout est pareil :connecteur de klaxon et airbags. Celui de TF a la jante plus fine que mon volant de F (de base en plastique)
Posté : 12 mai 2013, 18:15
par david95
hello
après avoir monté, je trouve que le volant MK1 est plus jolie.
Une fois monté cela donne ceci:
en + il est neuf...
A+
David
Posté : 12 mai 2013, 21:19
par T trophy R
Décidément sur le sujet du volant, j'ai du mal à me faire comprendre :). ^^
Je te parle du diamètre du tube du volant, pas du volant lui même.
Et il y a quelques jours je parlais bien de la largeur des bandes, pas du volant également ;)
Faudrait prendre un bout de ficelle et faire le tour du tube sur l'un et sur l'autre, mais j'ai trouvé le tube en cuir plus gros sur le mk2
