Bonjour, voici donc la bête
Achetée en 1ère main en 1998 à 147 Mkm. Le 1er proprio a fait changer L'arbre à came/poussoirs /linguets + le master-vac pour la vente.(je dois encore avoir la facture ainsi que la brochure d'achat de la concession!)
La périodicité des vidanges de TOUS les fluides moteur-boite-pont-refroidissement et les changement de la distribution/pompeà eau/calorstat ont toujours été scrupuleusement respectés.
2012, moteur déposé pour révision; pochettes de joints haut/bas moteur & collecteurs en profitant bien-sûr de changer le joint de culasse avec surfaçage + ensemble courroie distribution/pompe à eau/calorstat/TOUTES les durites du circuit de refroidisement & chauffage.
Le moteur ayant été retiré, il a été  repeint et l'embrayage a été changé.
Peu avant, ont été changés en neuf les 4 amortisseurs, le maître-cilyndre, les cylindres AR, les flexibles AV-AR.
L'allumage Bosch électronique avec starter manuel a lui aussi été refait avec révision de l'allumeur changement de l'ensemble rotor/tête/module électronique/bobine
Le carburateur a lui aussi eu droit à sa pochette complète.
Le régulateur de tension de l'instrumentation, le contacteur de feux de recul remplacé en neuf.
Des paraboles en acier chromé Bosh achetées neuves ont remplacé celles d'origines en plastique, les joints de boitiers de phare ont été changés par la même occasion.
Plus anciennement, l'alternateur et le radiateur on été refait, les silent-blocs de la barre stabilisatrice , la capsule de starter manuel au carburateur changé en neuf. Les 4 pneus changés en même temps ont peu roulé. La ligne complète d'échappement a 5 ans mais n'est pas percée.
Des moquettes sur-mesure ont été rajoutées récemment sur celle en excellent état(le coffre est également).
La sellerie, toujours protégée par des housses est en excellent état.
Le volant et les bas de caisse sont les seuls équipement non d'origine.
J'ai supprimé les stickers "Berlinetta" & le Blitz depuis longtemps mais je peux les refaire à l'identique.
Reste à changer les lèches-vitres et les charnières de custode que je possède.
Jantes Alu d'origine fournies + pièces diverses.
MANTA 1.3S OHC BERLINETTA
Peinture E107 (gris anthracite métallisé verni), intérieur skaï+velours (non râpé!) Rouge/orange
Prix à débattre selon finitions(capot repeint(vernis vieilli), charnières de custodes neuves),
4500 Euros finie
