COUPLES DE SERRAGE
Posté : 13 avr. 2013, 12:54
par tesson
mon mécanicien est en train de remonter le moteur de ma MGA 1600 MK1, j'ai besoin de connaître certains couples de serrage que je n'ai pas trouvés dans la doc technique. Peut-être que sur le site certains ont ceux-ci.
1) Couple de serrage du boulon de fixation du pignon d'arbres à cames
2) Couple de serrage de la vis du tendeur de chaînes.
Re: COUPLES DE SERRAGE
Posté : 18 avr. 2013, 18:09
par dany B
http://www.geomatique-liege.be/MGJP/Pages/Serrage.htm
Tu peux t'inspirer des couples de serrage de la "B" ou laisser un MP à Saby qui à peut être les docs techniques de la "A".
Posté : 18 avr. 2013, 18:17
par saby
pour l'écrou se fixation du pignon de l'arbre à cames 65 lb.ft (8.9 kg.m) pour les petits boulon de fixation du tendeur de chaîne 6 lb.ft (0.8 kg.m)
Posté : 19 avr. 2013, 12:17
par Patrick69
Tu vas sur le site de motor dream et tu trouves dans "technique" je crois MGA tous les couples de serrage pour le moteur.
Bon courage
Posté : 19 avr. 2013, 13:47
par pascalou
ci joint un xls de MGB des couples de serrage
Posté : 19 avr. 2013, 17:05
par dany B
pascalou a écrit :ci joint un xls de MGB des couples de serrage
Merci, mais...
Tu fais comment pour ouvrir ce document?
Posté : 19 avr. 2013, 18:31
par pascalou
tu clic sur album MG, ensuite 2 clic sur le doc., ouvrir ou enregistrer, sinon je te l'envoie en mail perso
Posté : 23 avr. 2013, 14:49
par tesson
Bonjour et merci pour les réponses.
