Problème moteur... ratés
Posté : 25 févr. 2013, 00:10
par Pierrot 44
Bonsoir , je possède une MG TF 115 de 2002.
j'ai un voyant orange allumé et qui clignote après chaque ratés moteur.
Et impossible de trouver d'où cela vient ???
explication des « ratés » :
Le moteur fait comme si il ne tournait plus que sur deux cylindres à chaud ou froid.
Donc plus rien sous le pied droit à part une TF castrée … bref.
Au ralenti le moteur est à la limite de caler et se relance tout seul pour se stabiliser.
J'ai déjà changé les bougies, les deux fils de bougie et les bobines … SANS aucuns succès.
Et je suis toute ouïe pour nouvelles voies où chercher. ( je commence un peu à désespérer ...
Re: Problème moteur... ratés
Posté : 25 févr. 2013, 09:16
par jordan83
Salut!
Essaie peut-être déjà de voir d'où provient ce fameux voyant orange.
Posté : 25 févr. 2013, 09:36
par sherlock
A-t-elle fait ça après une intervention ou un événement précis ou est-ce que c'est apparu spontanément ?
Posté : 25 févr. 2013, 13:33
par Pierrot 44
Cela ce produisait déjà avant mais une fois ou deux sur de longue distance. Je pensais à un problème d'humidité ... mais là ça devient vraiment important !
Pour répondre à Jordan83 elle est passé par la valise et cela indiquait ( d'après ce que le me souviens " erreur d'allumage " ... ) c'est pour cela que j'ai changé les bobines ect .
Posté : 25 févr. 2013, 18:08
par MaximeR
La détection des "ratés d'allumage" par l'ECU est faite en fonction de de la régularité du moteur.
Sauf à avoir un code qui indique "ratée d'allumage sur le cylindre x", cela signifie uniquement que me moteur ne tourne pas rond ... ça peut aussi bien provenir d'un problème d'injecteur, de pression d'essence, ou de compression, etc... que des bobines, des bougies, ou des fils...
Posté : 25 févr. 2013, 19:03
par Pierrot 44
Hello, MaximeR
je m'en doutais un peu ... Mais comment savoir d'où cela pourrai venir précisément??
c'est pour cela que j'ai commencé par ce qui me coûtais le moins chère ... je ne sais pas a combien s'élève le prix de l'injecteur mais je pense bien que ça ne doit pas être donné ^^
Que dois-je faire d'après toi ? continuer à changer les pièces petit à petit en espérant tomber sur la bonne un jour ou l'autre...
je vais la repasser a l'ordinateur, pour voir ce qu'il pourrais m'apprendre de nouveau.
Dans quelle voie penses tu que je devrais commencer mes recherche ?
Posté : 25 févr. 2013, 20:33
par yanmgtf
Salut pierrot,
D'après de ce que j'ai compris, ta mgtf fait des ratés de temps à autre.
Avec les changements de toutes les pièces qui concernent l'allumage le problème persiste toujours.
Pour info j'ai eu les même symptômes avec ma mgtf il y a quelques mois jusqu'au jour où elle ne tournait plus que sur 3 cylindres. Après diagnostique de ma part, c’était un poussoir hydraulique qui avait rendu l' âme.
Posté : 25 févr. 2013, 21:53
par Pierrot 44
Merci pour l'information Yanmgtf je jetterai un œil de ce coté là.
je suis toujours ouvert à d'autre information comme celle ci =)
Posté : 26 févr. 2013, 08:06
par MaximeR
re-
effectivement, dans un cas comme ça, il faut soupçonner :
1 l allumage
2 la compression.
3 du liquide dans un cylindre
une petite mesure de compression ne ferait pas de mal.
Posté : 26 févr. 2013, 19:27
par Pierrot 44
ok merci MaximeR j'irai faire un petit tour du coté de la compression =)
Posté : 09 mars 2013, 23:59
par dd-speeder
J'ai eu ce genre de problème sur une MG F. C'était tout simplement le filtre à essence encrassé...
Posté : 23 mars 2013, 00:08
par Pierrot 44
pour le moment MaximeR
tu m'as mis sur la bonne voie ...
problèmes de compression assez important sur le 2 et 3 ème cylindres
maintenant ... que faire ...
Posté : 23 mars 2013, 11:30
par yanmgtf
salut pierrot
c'est bien les poussoirs hydraulique comme moi!!!!
Posté : 25 mars 2013, 18:50
par MaximeR
re-
ça peut effectivement être un ou des poussoirs . le pb.. un seul moyen d'en être sûr : demonter...
sur deux cylindres contigus, ça peut également être le joint de culasse. mais ça peut tout aussi bien être un hazard.
Quelles sont les compressions des 4 cylindres ?
Posté : 25 mars 2013, 19:21
par fuji
hello.
pour ma culture.
comment prendre la compression? avec quels matériels et quelles sont les valeurs théoriques.
merci .
Posté : 26 mars 2013, 11:23
par FloTF
En fait tu viens brancher un mano en lieu et place de la bougie, et tu fait tourner le moteur "à la main". Les valeurs théoriques sont dans le manuel du K, non ?
Posté : 26 mars 2013, 16:40
par yanmgtf
MaximeR a écrit :re-
re-
Salut maxime, je suis d'accord avec toi.
a la basse c’était bien des ratés!! vu que tout a était changer au niveau de l'allumage donc c'est un problème mécanique.
oui je confirme il nous faudrait les mesure de compression
Posté : 26 mars 2013, 16:45
par yanmgtf
FloTF a écrit :En fait tu viens brancher un mano en lieu et place de la bougie, et tu fait tourner le moteur "à la main". Les valeurs théoriques sont dans le manuel du K, non ?
salut flot,
surtout débrancher l' alimentation sur le boitier d'allumage et pied au plancher avec un coup de démarreur quelque seconde.
Posté : 26 mars 2013, 22:53
par FloTF
yanmgtf a écrit :vu que tout a était changer au niveau de l'allumage donc c'est un problème mécanique.
Ça pourrait être un problème d'alimentation carburant également.
