pression essence hs4
Posté : 21 févr. 2013, 18:48
par ledoc
Bonjour a tous , je m'adresse au specialiste du forum...Sauriez vous me dire quelle est la pression d'essence necessaire pour des carbus hs4 de mgb 1965 ? En psi ou en bar ....y a t il une pression maxi ..mini recommandee par le manuel constructeur . Merci .
Re: pression essence hs4
Posté : 21 févr. 2013, 19:23
par JMAU
Sur les forum anglais, ils parlent de 1.5-3 psi pour des SU HS4 ... je n'en sais pas plus. Un pompe basse pression...
Posté : 22 févr. 2013, 19:10
par ledoc
merci de l'info ....savez vous la correspondance psi bar ? A+
Posté : 22 févr. 2013, 19:12
par Jidé de Grasse
Posté : 22 févr. 2013, 19:22
par lolo106
En régle générale les carbus n'ont pas besoins de pompe haute pression car ils disposent de cuves et la pompe ne sert qu'à remplir les cuves. Dans le cas de grosses cylindrées ou de préparation moteur il est nécessaire d'installer une pompe à gros débit ce qui est différents d'une pompe haute pression.
C'est pour cela que lors de l'installation de pompe électrique haute performance qui débittent plus mais qui ont aussi une pression superieur car elles sont aussi prévues pour être montées sur des voiturs modernes qu'il faut installer un régulateur de pression en enrtée des carbus.
Posté : 23 févr. 2013, 10:01
par temp100
pour MGB : 0,28 - 0,35 bar
pour MGA : 0,13 - 0,18 bar
source : fabriquant de pompe à essence
http://www.kraftstoffpumpen.com/benzinp ... -c-24.html
Posté : 23 févr. 2013, 14:03
par saby
"... la pression d'essence necessaire..."
si vous n'êtes pas réfractaire à la pompe à essence électrique SU (AZX1307), cette pompe délivre la quantité d'essence à la pression idoine pour alimenter deux carburateurs SU.
Posté : 23 févr. 2013, 16:52
par ledoc
merci pour toutes ces infos ...
