vente MG TF 135
Posté : 25 janv. 2013, 11:20
VOITURE REMIS A NEUF !
voiture MG TF 135 1.8 i Cabriolet 136cv roadster
modèle sortie 2003
conduite a gauche
intérieure cuir noir
peinture noir bleu nuit voir mauve
capote en toile noir
rétroviseur et vitre électrique
MOTORISATION
échange standard du moteur
joint de culasse
kit de distribution
galet tendeur de courroie d'accessoire
courroie trapézoïdale à nervures
bougie d'allumage
filtre à huile
pompe à eau
radiateur du moteur
header pipe
calorstat
boite a aire
4 pneu neuf
Jeu de 4 plaquettes de frein
Jeu de 4 disques de frein
Contrôle technique OK
Voiture roulant 2fois par semaine
modèle sortie 2003
conduite a gauche
MOTORISATION
joint de culasse
kit de distribution
bougie d'allumage
filtre à huile
pompe à eau
radiateur du moteur
header pipe
calorstat
boite a aire
4 pneu neuf
