vidange du pont arriére
Posté : 12 janv. 2013, 16:50
par langlais
Bonjour à tous et oui comme beaucoup petit travaux d'hivers en attendant le soleil ( je ne sais vraiment pas où il est parti)
Donc vérification du train avant (changement des rotules de direction) vérification niveau huile amortisseur ok, divers niveau...
On passe à l'arrière, retendre le frein a main ok et ...... vidange du pont .... mais quelle huile mettre ? j'ai celle-ci dans le garage ! peut-elle convenir ?
Ps : Ma midget est une 1500 de 1979
merci par avance
Re: vidange du pont arriére
Posté : 12 janv. 2013, 17:24
par JMAU
D"après ce que j'ai compris, j'éviterai la GL5 : elle boufferait les cales en bronze... si il y en a...?
Par précaution, Je préconiserais de la "GL4".
Un exemple:
http://cgi.ebay.fr/Huile-minerale-API-G ... 3ccc696283
Posté : 12 janv. 2013, 17:52
par langlais
pour la boite aussi ?
Posté : 12 janv. 2013, 18:37
par daniel06
Non si tu as un overdrive. Avec cet accessoire uniquement de la 20W50 comme dans le moteur
Posté : 12 janv. 2013, 18:42
par dany B
langlais a écrit :pour la boite aussi ?
GL4 boite et pont si pas d'overdrive...
Posté : 12 janv. 2013, 18:48
par daniel06
Tu ne tiens pas compte de ma réponse, je viens de voir que c'est une midget!
Posté : 12 janv. 2013, 19:12
par dany B
daniel06 a écrit :Tu ne tiens pas compte de ma réponse, je viens de voir que c'est une midget!
T'inquiète certains ont monté un overdrive sur leur Midget, donc ta réponse aura son utilité au cas où...
Posté : 12 janv. 2013, 19:26
par korrignu
dany B a écrit :langlais a écrit :pour la boite aussi ?
Et si OD
on met quoi dans le pont ? 20w50 ?
Posté : 12 janv. 2013, 20:50
par JMAU
Et si OD on met quoi dans le pont ? 20w50 ?
En fait, la même que dans le moteur...
Posté : 12 janv. 2013, 21:01
par dany B
korrignu a écrit :dany B a écrit :langlais a écrit :pour la boite aussi ?
Et si OD
Non dans le pont de l'huile de pont!
Par exemple:
http://huile-penrite.fr/index.php?page= ... &Itemid=57
Posté : 12 janv. 2013, 23:18
par JMAU
Citation:
Je voulais dire dans la boite....
Pont : huile de pont (qui se fiche qu'il y ait un OD ou non)
on finit par se mélanger les pinceaux!!!
Posté : 13 janv. 2013, 08:57
par alb25
Petite recap pour une B :
Boite avec overdrive = Même huile que le moteur (en général 20 W 50)
Pont = GL 4 - Merci pour l'adresse des sites ci-dessus (je vais en commander de suite). Sauf erreur, je n'ai pas réussi à trouver de la GL4 sur les sites anglais (Moss etc...) et pour l'instant j'ai de la GL5 dans le pont. Cette histoire avec les cales en bronze est vraiment sérieuse ?
Posté : 13 janv. 2013, 11:05
par langlais
ok donc pour la midget :
GL4 pour le pont et la boite
moteur (20w50 mineral)
j'ai bon ?
Posté : 13 janv. 2013, 12:00
par JMAU
Plus ou moins :
http://swepcousa.com/lubesite/lubepdf/TG_199508.pdf
Posté : 13 janv. 2013, 17:22
par alb25
merci. D'après ce texte seules certaines huiles type GL.5 peuvent poser problème, pas toutes, mais lesquelles ? Dans le doute je vais mettre de la GL4.
Posté : 13 janv. 2013, 19:11
par dany B
alb25 a écrit :merci. D'après ce texte seules certaines huiles type GL.5 peuvent poser problème, pas toutes, mais lesquelles ? Dans le doute je vais mettre de la GL4.
Perso, je n'ai pas envie d'essayer...
Chez les distributeurs de pièces agricole il est souvent possible de trouver de la GL4
Posté : 13 janv. 2013, 19:19
par dany B
langlais a écrit :ok donc pour la midget :
j'ai bon ?
Oui si tu n'as pas d'overdrive.
Cela dit:
(certains roulent en MG avec de l'huile de pont dans la boite/ overdrive , c'est ce que recommande Triumph....pour les triumph!)
Donc tu as le choix si ta Midget est équipé d'une mécanique Triumph!
Va pas bien dormir notre ami l'Anglais ce soir!!!!
