PROBLEME DE PRISE DE TACHYMETRE SUR 3 SYNCRO OVER DRIVE
Posté : 29 déc. 2012, 22:07
par NIZZOLI
BJ à tous et joyeuses fêtes,
j'ai quasi fini le resto de ma b de 67. Le soucis est que l'ensemble de prise du tachymètre est cassé dans l'over drive 3 syncro, que la boite est dedans (la voiture) et qu je n'arrive pas à le retirer
Quelqu'un a une idée?
fabrice
Re: PROBLEME DE PRISE DE TACHYMETRE SUR 3 SYNCRO OVER DRIVE
Posté : 29 déc. 2012, 23:31
par saby
le support du pignon d'entrainement du cable de compteur est simplement emboîté dans le carter de l'overdrive, il est maintenu en place par un petit boulon qu'il faut démonter pour pouvoir extraire l'entraînement du cable de compteur
Posté : 30 déc. 2012, 18:11
par NIZZOLI
Bj
Js suis d'accord mais il est cassé au socle de la boite et je n'ai aucune prise.
Pensez vous qu un fin trou fait avec une forreuse pour une prise peut faire l affaire
fabrice
Posté : 30 déc. 2012, 23:21
par saby
si la pièce est cassée tout les moyens sont bon pour l'extraire, en évitant d'abimer le logement ce qui entraînerait une fuite d'huile
pourquoi pas un petit trou et essayez de visser une vis parker de manière à pouvoir tirer la pièce avec des pinces, normalement la seule retenue est le frottement du joint torique qui fait l'étanchéité
