Contacteur de feux de recul
Posté : 04 déc. 2012, 07:25
par truche
Salut à tous,
Je serai bref, je veux changer mon contacteur de feux de recul mais:
Est-ce que l'action de dévisser l'ancien contacteur va vidanger la boite? :dingue: :boulet:
Ma question peut paraitre idiote mais je n'en ai aucune idée.
:merci:
Re: Contacteur de feux de recul
Posté : 04 déc. 2012, 12:24
par MaximeR
Bonjour et bienvenue, Truche,
Le manuel n'indique rien en ce sens :
REVERSE LAMP SWITCH
Service repair no - 37.27.01
Remove
1. Raise rear of vehicle.
! WARNING: Support on safety stands.
2. Remove engine compartment access panel.See BODY, Exterior fittings.
3. Disconnect reverse lamp switch connectors.
4.Remove reverse lamp switch.
5.Collect sealing washer and discard.
Refit
1. Clean threads and mating faces of reverse lamp switch.
2. Fit NEW sealing washer to reverse lamp switch.
3. Fit and tighten reverse lamp switch to gearbox
4. Connect reverse lamp switch connectors.
5. Fit engine compartment access panel. See BODY, Exterior fittings.
6. Remove stand(s) and lower vehicle.
Posté : 04 déc. 2012, 17:21
par truche
Merci, effectivement à aucun moment il n'est question de vidange.
Je vais voir ça quand j'aurai le nouveau contacteur.
