toile intérieure hard top
Posté : 16 nov. 2012, 19:15
par lesomonien
Bonsoir à tous
J'ai enfin trouvé un hard top à la vente de la couleur de ma voiture .. mais la toile intérieure semble distendue .. ceci est-il normal ? est-ce que ce se refait facilement (moi ) ou ce doit être fait par un pro ? coût ?
Merci pour vos réponses
Re: toile intérieure hard top
Posté : 17 nov. 2012, 17:19
par JMarc
La toile (ou,le ciel de toit ) est décollé .
Je te suggère de le repositionner en pulvérisant de la colle Néoprène en spray
Ça marche bien pour ce genre de manip
Posté : 17 nov. 2012, 17:49
par thinat
et le démontage est assez facile ou pas?
+1 avec jmarc pour la colle en spray
Posté : 17 nov. 2012, 17:57
par anneauxdin
Attention au mouillage avec le spray, car on passe vite au travers et la le ciel... kaput
Posté : 18 nov. 2012, 09:58
par lesomonien
Bonjour et merci pour vos réponses. Eventuellement j'ai trouvé un HT qui lui est en super état intérieur mais c'est la couleur extérieure qu'il faudrait refaire pour que ce soit la meme que le véhicule. Connaissez-vous le cout pour faire repeindre ? ou que pensez-vous d'une vintage avec un hard top bleu couleur siège ? (question à jmarc)
Posté : 24 nov. 2012, 20:06
par lesomonien
ca y est je viens de ramener le hard top après un petit AR Lyon-Annecy .. pour la petite histoire, provenance Corse, le p'tit jeune qui l'a achetée l'a plantée après une heure, même pas encore assuré, en tirant dessus sous la pluie ...
Posté : 26 nov. 2012, 09:55
par inxs
Ayant le même problème, j'ai essayé d'enlever cette toile mais n'y arrivant pas et ne voulant pas forcer, j'ai renoncé. C'est super chiant.
Posté : 26 nov. 2012, 11:38
par MG.50
C'est en fait assez simple à refaire. Pour le démontage il faut retirer les 2 clips plastiques que l'on voit sur la photo (au niveau de la vitre) et dévisser les vis (3 de chaque coté) au niveau des attaches. Ensuite vous allez avoir la partie tissu et une partie en fibre de verre qui vont venir. C'est sur cette partie en fibre que vous devez recoller le tissu, mais le problème c'est que cette partie tissu est très fine. Moi j'ai remplacé le tissu par du sky noir, c'est plus épais donc on peut coller à la néoprène appliqué au pinceau et ça ne traverse pas ( ! pensez par contre à "nettoyer" la partie en fibre, car vous allez voir qu'une sorte de mousse jaune reste dessus quand on démonte, il faut gratter légèrement pour avoir une surface propre ! )
Voila j’espère être à peu près clair :)
Posté : 26 nov. 2012, 11:39
par temp100
tu n'as pas remis de mousse MG.50 ? pas trop caisse à résonnance ?
Posté : 27 nov. 2012, 00:34
par MG.50
non je n'ai pas remit de mousse car celle d'origine est tellement fine (quelques millimètres) que avec ou sans cela ne change rien
Posté : 29 nov. 2012, 09:00
par lesomonien
merci pour les informations .. je réserve cela de toute façon pour le printemps maintenant ...
