Page 1 sur 3
				Pré cablage anti-brouillard ?
				Posté : 16 nov. 2012, 17:55
				par william1707
				Hello !
question débile soulevée par le temps qu il fait en ce moment par chez moi et aussi par le fait que je n'ai pas d'anti-brouillard sur TF !
Est ce que le circuit électrique est pré-cablé ?
( j entends pas la : est ce que je peux simplement acheté les phares et le bouton qui va bien et hop j ai des anti-brouillard ? )
Thanks à ceux qui savent !
Will en mode ds le brouillard !
Ps : j'ai le site internet suivant pour le cablage si jamais ce n'est pas pré-cablé. qu en pensez vous ?
http://www.rovermg.fr/index.php?topic=9429.0
avec le shema suivant :
				Re: Pré cablage anti-brouillard ?
				Posté : 17 nov. 2012, 11:38
				par Juliodez
Je serais également intéressé par l installation d anti-brouillard, et je me pose la même question que toi.
				Posté : 17 nov. 2012, 12:05
				par temp23
				A mon avis le problème est plus de trouver un parechoc disposant des fixations d'antibrouillards plutôt que le câblage.
Pour le câblage du fil,relai,fusible et un bouton suffisent.
				Posté : 17 nov. 2012, 13:03
				par william1707
				mon pare-choc est "pré" équipé .. je veux dire par la que les ouies sont deja présentent pour mettre les AB...
				Posté : 17 nov. 2012, 13:46
				par temp23
				Et tu as les pattes de fixation des antibrouillards ?
				Posté : 17 nov. 2012, 15:21
				par william1707
				sur l envers de du pare-choc j'ai le pré découpage pour les AB avec le rond qui sert de cache et j'ai 3 tiges de fixation sur la partie inf et 3 sur la partie sup.
Ces ergo sont à environ 7 cm du centre du rond qui sert de cache...
et pour etre plus clair voici la photo de ce qu'il y a derrière mon pare-choc :
est ce que c'est cela les fixations des AB ?
				Posté : 17 nov. 2012, 20:12
				par Juliodez
				Je pense qu il faut des pattes de fixation pour mettre les AB.
Lorsqu'on regarde un anti brouillard pas monté il y a trois supports de fixation.
				Posté : 18 nov. 2012, 09:14
				par william1707
				c'est possible de voir à quoi ca ressemble ces supports de fixation ?
				Posté : 18 nov. 2012, 09:37
				par FMA
Voici des AB avec trois pates de fixation
				Posté : 18 nov. 2012, 09:53
				par temp23
				Pour pouvoir monter des antibrouillards il faut ces supports jamais fournis avec les antibrouillards et quasi introuvables:
				Posté : 18 nov. 2012, 13:16
				par Juliodez
				Je pense qu il faut cette fixation qui s attaché sur les trous du pare choc.
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-DPL000180
				Posté : 18 nov. 2012, 18:08
				par william1707
				Merci Juliodez !
Je viens d'acheter les fixations chez Rimmer, dés que le tout arrive.. j'ai plus qu'à ..
des commentaires / conseils pour le cablage et pour faire passer les câbles ?
				Posté : 19 nov. 2012, 11:53
				par william1707
				Question additionnelle :
Est ce que je dois démonter la console centrale pour cabler le bouton des AB ?
Thanks again.
William
				Posté : 19 nov. 2012, 12:51
				par MaximeR
je ne pense pas que ce soit nécessaire. Démonter la plaque dans les pieds du conducteur devrait suffire pour passer les câbles et mettre la fiche en place.
Je me pose plus de questions concernant le passage de la cloison avant. De mémoire, le passage des câbles se situe juste derrière le tableau de bord. Je me demande s'il existe un autre passage, ou si on a la place de passer la main par la trappe à fusible.
				Posté : 19 nov. 2012, 14:13
				par william1707
				Hello Maxime
MGFFAN me dit en MP :
"tu peux passer soit par le chauffage sous la boite à gant soit par le passage faisceau côté conducteur derrière la trappe à fusible"
Je vais regarder ce que je peux faire en passant par le passage faisceau dans un premier temps. Ca me semble plus propre de faire comme cela..
J'ai recontacter sylvain03 par mail qui il y a quelques temps déja avait fait un TF à partir d'une F .. Il avait brancher les AB en utilisant le + de l'allume cigare.
Moi je pense plutot venir me "pluguer" sur le connecteur des phares, mais je me demande comment cela va se présenter lorsque j'aurai accès à ce connecteur..
Que pensez vous du shema électrique proposer au debut du post ?
				Posté : 20 nov. 2012, 12:48
				par MaximeR
je me demande si on peut utiliser le câblage et le switch des anti-brouillard arrière (c'est une question de conformité ... a-t-on le droit d'avoir les anti-brouillard avant et arrière pilotés par le même contacteur ?) des avis ?
Si c'est le cas, le plus simple est de brancher les AB avant directement sur le câblage de l'AB arrière. Tout est déjà là : switch, voyant au tableau de bord, relais .. y'a-plus-qu'à !
J'ai relu la doc de montage et, MGR fait passer le faisceau par la gauche (sous le capot, tout près de l'interrupteur d'éclairage, il y a un passage de câble pour le klaxon, et juste en dessous, il y a un bouchon en caoutchouc... c'est le passage de câble original des anti-brouillards, qui doit mener quelque part au-dessus de la boite à gants.
(edit :c'est la doc UK il se peut donc que le passage n'existe pas sur les TF conduite à gauche)
				Posté : 20 nov. 2012, 16:26
				par william1707
				Hello Maxime,
je pense me pencher sur la voiture d'ici la fin de semaine ou au plus tard Dimanche en fin d'apres midi, je vais imprimer tous vos commentaires et idées et je verrais cela en détail face à TF..
je prendrais aussi quelques photos pour que les discussions soient plus faciles.
merci de tous ces conseils et avis. ajoutez en d'autres d'ici la si vous avez des idées !
je vous tiens au courant.
William
				Posté : 20 nov. 2012, 16:32
				par temp23
				Un conseil: tombe ta moquette et les mousses insonorisantes, tu y verra plus clair au niveau des passages de câbles possibles.
Et comme l'a dit Maxime, si tu comptes utiliser tes antibrouillards avant exclusivement avec ceux de l'arrière: repique toi directement sur le faisceau de celui de l'arrière, ainsi tu n'auras même pas besoin de passer par l'habitacle.
				Posté : 20 nov. 2012, 16:35
				par william1707
				yes je trouve l'idée d'utiliser les AB arriere pour le cablage astucieuse , par contre le fusible sera t il assez costaud pour supporter les 4 AB en meme temps ?
				Posté : 22 nov. 2012, 08:32
				par Juliodez
Si ca peut aider j ai la référence du câblage de chez mg rover.:
http://i186.photobucket.com/albums/x220 ... 07/021.jpg
				Posté : 22 nov. 2012, 10:41
				par pascandrea
				mgffan a écrit :Pour pouvoir monter des antibrouillards il faut ces supports jamais fournis avec les antibrouillards et quasi introuvables:
ces supports sont fait pour la F, pas pour la TF
sur ce lien (
http://www.ebay.co.uk/itm/MGTF-MG-TF-Dr ... 5644fce525) tu peux voir le support de la TF
				Posté : 22 nov. 2012, 17:54
				par william1707
				Salut à Tous,
Alors j'ai fait quelques recherches et elles ont été plutot fructeuses, nos amis Allemand et Anglais on aussi des forums MG et je suis allé puiser dedans..
En faite en Europe on est quand meme pas mal à vouloir mettre des AB !
Voici le lien pour un Tuto spécial MG TF (merci Dieter) pour le montage ( traduit de l'allemand ) :
http://translate.google.com/translate?h ... dex_tf.htm
Pour nos copains en MG F, voici d'ailleurs la page de Dieter avec pas mal de données ( et pas que anti brouillard ) :
http://www.mgfcar.de/index.htm?threadid=13664
Ici je vous met les instructions MG Rover pour mettre des AB avant sur une F ( oui il y en a qui font ca..) :
http://www.mgfcar.de/fog_lights/foglight_my2000.pdf
Grace à ce site on a la confirmation du n° de série des cables chez Rover ( XBQ000140 ) :
http://forums.mg-rover.org/archive/inde ... 34515.html
Ici on a le relais pour commander les AB avant :
http://www.rimmerbros.co.uk/Item--i-YWB10012L
D'ailleurs , question, est ce que je peux utiliser n'importe quel autre relais 12V ? ou dois je utiliser celui absolument ?
Et enfin ici, et la c'est le clou du spéctacle
 , les instructions pour monter les AB avant sur une TF !  C'est un fichier PDF, il y a 3 pages.
Bon bin la je crois que j'ai tout mis
Une idée de ou je peux trouver les cables Rover XBQ000140 ?
				Posté : 22 nov. 2012, 17:58
				par william1707
				Et d'ailleurs les Anglais sont tres actifs sur le sujet des Anti Brouillard.... on se demande bien pourquoi
				Posté : 22 nov. 2012, 18:19
				par william1707
yes Julio ca aide.... mais on l'achète ou ?? tu penses te lancer dans l'installation des AB avant ?
les miens sont livrés, il me reste les supports des chez Rimmer à recevoir et qq autres bricoles nécessaire, mais c'est commandé.
				Posté : 22 nov. 2012, 20:52
				par MaximeR
				je croyais le faisceau des AB introuvable...
Le plus difficile si on veut refaire un vrai-faux faisceau, c'est de trouver les connecteurs.
