Enlever Garniture porte (baguette en bois)
Posté : 15 nov. 2012, 16:05
par Sylv1-73
Bonjour à Tous,
Savez vous comment fait on pour enlever les baguettes en bois qui à sur les portières car je voudrais les repeindre ?
J'ai cherché sur le forum, mais je n'ai rien trouver sur ce sujet
Et pour le contour du soufflet du pommeau de vitesse ?
Merci d'avance
Sylvain
P.S : Tout nouveau sur le forum je vais faire une petite présentation de moi et de ma titine :-)
Re: Enlever Garniture porte (baguette en bois)
Posté : 15 nov. 2012, 16:27
par XX69
les contres portes s'enlève en entier, après regarde derrière s'il n'y a pas un système de fixation.
Pour le contour du levier de vitesse c'est clipsé. Il suffit de tirer dessus doucement et ça vient.
bienvenu
Maxime
Posté : 15 nov. 2012, 16:38
par Sylv1-73
Donc si j'ai bien compris, il faut que je démonte carrément les panneaux de porte pour enlever les baguettes en bois ?
Question bête : dans quel section faut il que je me présente ?
Posté : 15 nov. 2012, 17:02
par Sergio77
Es tu certain que c'est du bois?
Les miennes sont en plastique.
Sergio
Posté : 15 nov. 2012, 17:11
par fantaBGT
Elle sont toutes comme la console en faux bois donc en plastique.
Posté : 15 nov. 2012, 17:15
par Sergio77
Si Faux bois = vrai plastique. Alors
Faux plastique= vrai bois
Posté : 15 nov. 2012, 17:19
par fantaBGT
Non car on pourrait avoir faux bois style contreplaqué qui ne jaunirait pas au soleil mais qui pourrait se décoller
Posté : 15 nov. 2012, 17:21
par FloTF
J'ai changer ces fameuses "barettes" il y a 3 semaines.
Voici un petit tuto sans images !!
1/ démonter la contre porte :
- 1 vis sur la face, vers la fixation rétro
- 2 vis dans la poignée (là où on tire pour fermer la porte)
- 1 vis derrière le levier d'ouverture
- 2 vis sur le coté de la portière (coté arrière du véhicule)
- sortir la pièce plastique derrière le levier
2/ sortir les "rondelles de fixation" des barettes en les coupant à l'aide d'une pince coupante (qu'un seule coupure, pour pouvoir les remonter ensuite)
3/ refaire en sens inverse
Posté : 15 nov. 2012, 19:40
par Sylv1-73
Merci pour vos réponses !
Je vais essayer de faire sa, j'espère que sa ne sera pas trop compliquer ^^
Posté : 15 nov. 2012, 20:09
par fantaBGT
Ta console est de quelle couleur?
Posté : 15 nov. 2012, 20:53
par Sylv1-73
La console et les baguettes latérales était à la base en bois mais l'ancien proprio les as repeintes en noir sans poncer, je vous laisse deviner la misère...
Je vais les refaire en noir, mais je vais tout poncer et tout refaire pour que sa soit bien propre
Posté : 15 nov. 2012, 21:13
par david95
Posté : 16 nov. 2012, 19:49
par Sylv1-73
Merci David95 pour le Tuto en Image, sa va bien m'aider sachant que je suis pas trop bricoleur
Je vous ferais des photos de tout sa une fois terminé.
Posté : 16 nov. 2012, 22:11
par Sylv1-73
He bien voila la console centrale et les baguettes sont enlevés.
pour toutes vos réponses
Posté : 16 nov. 2012, 22:16
par david95
De rien ...
Posté : 20 nov. 2012, 09:39
par Sylv1-73
Re Bonjour,
Savez vous comment fait on pour enlever les boutons de ventilations ?
J'ai réussi à enlever les deux derniers mais pas le premiers celui qui gère les vitesses.
Posté : 20 nov. 2012, 10:00
par david95
je dirais de la même façon... ils sont collés ? pas juste emboités ?
Posté : 20 nov. 2012, 10:15
par FloTF
en tirant fort !!
Posté : 20 nov. 2012, 10:17
par Sylv1-73
Ils sont juste emboîtés, les deux premiers sont sortie nickel mais le 1er j'ai peur de tout casser si je tire trop fort...
Posté : 20 nov. 2012, 10:37
par FloTF
ça a été dur pour moi aussi ! Mais les 3 ^^
