devissage ecrou plastique de roue de secours dans coffre?
Posté : 11 nov. 2012, 13:16
par mg-zr-power
Salut a tous et a toutes ,
juste une petite question concernant la mg zr td 2004 de ma copine :
non voulons sortir la roue de secours du coffre , mais narrivons pas a devisser le gros ecrou central en plastique gris qui tient la galette dans le coffre ?
est-ce un pas a l'envers ? ya til pas une clef a lorigine pour devisser cet ecrou?
merci par avance de vos eventuelles reponses
et merci pour ce forum super interessant et utile :)
Re: devissage ecrou plastique de roue de secours dans coffre
Posté : 11 nov. 2012, 13:32
par mg-zr-power
personne ne peux m'aider svp ?
Posté : 11 nov. 2012, 14:08
par mg-zr-power
bon ben je vais l'arracher , je vois pas dautre solution , en devissant a droite ou a gauche ca ne bouge pas....
Posté : 12 nov. 2012, 14:25
par kartez37
pourtant c'est bien une vis, enfin un écrou en plastique plutot, force un peu =)
Posté : 12 nov. 2012, 14:36
par temp100
si un oinoin te l'a serré comme un boeuf ... faut parfois utiliser une clé à filtre à huile et faut dévisser (le pas est normal)
Posté : 12 nov. 2012, 14:47
par JMAU
La tête est en plastique, mais la partie vis est en acier : patience et DW40.
Posté : 12 nov. 2012, 17:57
par MaximeR
*sniff* (petite larme émue) ...
c'est la première pièce qui ait cassé sur ma F...
J'ai dû changer cette vis siglée MG du plus beau noir par une vulgaire vis rouge siglée Rover ...
Posté : 12 nov. 2012, 18:16
par alan
tsss tsss tsss brisac....comme on dit par chez nous.... :dents:
Posté : 14 nov. 2012, 20:16
par mg-zr-power
ok ben merci au moins une info utile : sens du pas de vis normal , merci
ps: toujours pas devisser lol
Posté : 15 nov. 2012, 09:41
par temp100
faut utiliser un truc du genre (ici c'est une clé pour filtre à huile vendu 2 francs 6 sous chez Norvert ou FeuAutu :D )
si nécéssaire avec un tube :P
