Joint vitre ARR GT
Posté : 02 nov. 2012, 10:17
par alan
changement des joints de vitres ARR prévu
Les vieux sont vraiment tristes :(
Question :j'imagine que c'est pas tres compliqué a remplacer,Si?
les references......
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... 7.html#l54
ce sont bien les Rep 54?
Merci de vos réponses éclairées :)
Re: Joint vitre ARR GT
Posté : 02 nov. 2012, 18:03
par alan
ça n'inspire pas grand monde......tant pis..... :)
Posté : 02 nov. 2012, 18:18
par Nordiste
alan a écrit :ça n'inspire pas grand monde......tant pis..... :)
Je n'ai pas de joint de vitre arrière sur la mienne. ;)
... fallait acheter une B ! :lol:
Posté : 02 nov. 2012, 18:35
par jean-marie
Il s'agit du joint d'étanchéité sur la caisse, à vue de nez, il est juste enfoncé sur la tôle, comme les joints de porte.
Posté : 02 nov. 2012, 19:11
par alan
ah ok donc facile a faire ...
merci :)
Posté : 02 nov. 2012, 19:30
par jlp
bonsoir,j'ai ce problème et j'ai du renoncer de peur de tout casser pourtant il doit y avoir une astuce , pour le moment je l'ai coincé avec la vitre :L
http://www2.mgcontact.eu/phpBB2/viewtop ... 14&t=18231
Posté : 02 nov. 2012, 19:36
par alan
ah ben j'avais pas vu................. autant pour moi.....
dés que j'ai l'occasion je m'y mets......je te ferais signe :)
Posté : 02 nov. 2012, 20:46
par jlp
merci alan :)
tient je viens de m'apercevoir que en te répondant j'ai relancé le fil en en faisant une mauvaise manipe désolé,merci jean-marie au passage.
Posté : 03 nov. 2012, 08:34
par saby
le montage des joints ne présente pas de problème, ils sont simplement emboîté sur une lèvre en tôle, par contre le choix du modèle peut être plus délicat, il existe le modèle dit "furflex" (noir) et les modèles "nylon" dans toute les teintes des intérieurs.
le "furflex" c'est une sorte de moquette
Posté : 03 nov. 2012, 09:07
par alan
c'est bien le furflex qui est dans le GT
Et c'est cette partie qui part en lambeau...
Posté : 03 nov. 2012, 10:13
par jean-marie
en fait, le même profil que la plupart des joints de porte.
Il y a une âme métallique à l'intérieur qu'il faut prendre soin de bien pincer avant de la monter ça tiendra mieux sur la caisse.
