KLAXON MIXO
Posté : 12 oct. 2012, 08:47
Bonjour.
On m'a donné deux vieux klaxons MIXO qui ont dormi dans un tiroir pendant plus de 40 ans...
Je les ai démontés nettoyés. J'ai refait un des bobinages (dans le bon sens ?) et j'ai essayé de comprendre comment ça marchait. Mais toujours rien . Il y a une vis de réglage pour régler l'écartement du "contact" mais on peut aussi jouer sur le débattement du noyau. J'ai vidé une batterie à essayer différents réglages : la bobine claque une fois mais ne rentre pas en résonance.
Quelqu'un aurait-il une idée du réglage correct (contact, position de la "fourche" , débattement du noyau...?)
Voilà ce que je vois : quel est vraiment le rôle de la petite résistance (en // avec le contact ) . Le schéma est-il correct?
Le courant passant par la bobine + la petite résistance ne serait pas assez fort pour créer le champs nécessaire?
