Grincement suspension A/R droit
Posté : 15 sept. 2012, 19:49
par jerome
J'ai un bruit de grincement assez marqué et de plus en plus fréquent de la suspension A.R droite de ma BGT 78. Qqun a t'il déjà eu cela ? Des conseils pour limiter ce bruit. Les lames ont été changées il y a 2 ans par des neuves, un kit polyuréthane a été mis ainsi que des suspensions à gaz à la place des suspensions à bras d'origine.
Merci pour vos conseils
Jerome
Re: Grincement suspension A/R droit
Posté : 15 sept. 2012, 22:32
par saby
il faut vaporiser un peu de WD40 sur tout les points, les un aprés les autres pour identifier le fautif, d'articulations de la suspension arrière
Posté : 16 sept. 2012, 21:40
par jerome
Je viens de vaporiser copieusement. Plus de grincement merci !!
Posté : 16 sept. 2012, 22:22
par anneauxdin
A quel endroit se situait le grincement?
Posté : 17 sept. 2012, 16:25
par jerome
Essentiellement au niveau de l'ensemble qui tient les lames de ressort en leur centre coincées entre des silents blocs (en polyurethane dans mon cas)
Posté : 17 sept. 2012, 16:46
par anneauxdin
OK. Tu ne les avais pas montées avec la graisse fournie avec les poly?
Posté : 17 sept. 2012, 19:00
par jerome
Pour les bagues des jumelles oui par contre, pour les plaques du centre je l'ai fait faire. Le mécano a peut être omis ce détail ??
Posté : 17 sept. 2012, 19:34
par dany B
jerome a écrit :Pour les bagues des jumelles oui par contre, pour les plaques du centre je l'ai fait faire. Le mécano a peut être omis ce détail ??
Salut Jérome,
Si ça grince, vérifie le serrage des étriers...Il se peut qu'ils aient pris du jeu. ;)
Posté : 17 sept. 2012, 19:35
par anneauxdin
J'ai dit une ânerie plus vite que je n'ai pensé. Pas de gras sur les plaques de montage du pont...
