Bruit au niveau de la boite a gant ??
Posté : 13 sept. 2012, 21:21
par yves01
J'ai un bruit de claquement au niveau de la boite a gant ??
Il y a quelque chose qui vibre ( plaque en plastique ou en alu ??) mais j'ai beau avoir cherche au niveau du coffre avant avec la clim, rien. Dans la boite a gant, rien.
Peut-etre au niveau de l'airbag ??
Quelqu'un a une idée ??
Re: Bruit au niveau de la boite a gant ??
Posté : 13 sept. 2012, 21:26
par Nikos 14 35
Un conseil : avant de traquer le bruit parasite, il faut que tu vides ta voiture de tout ce qu'elle contient (crayons, clés, pièces de monnaie, etc.)
Bien souvent, une fois vidée la voiture ne produit plus de bruit !
Posté : 13 sept. 2012, 22:21
par yves01
merci Nikos mais le bruit vient vraiment d'un claquement de plastic ou d'alu derrière l'airbag ou la boite a gant. C'est rien de grave juste gênant.
Posté : 14 sept. 2012, 10:35
par goulouk
moi ça me faisait ça également, mais que quand j'enclenchais l'air conditionné. Toi c'est à quel moment?
Je n'ai jamais su d'où ça venait?!
Posté : 14 sept. 2012, 11:11
par baldwin
C'est une petite souris qui essaye de sortir alors elle gratte, elle gratte désespérément ....
Posté : 14 sept. 2012, 12:26
par kartez37
goulouk a écrit :Salut,
c'est normal que sa claque quand tu met la clim, c'est l'embrayage du compresseur de clim qui colle, rien de méchant
tu as regarder au niveau du pare soleil gauche ? car moi il claque sans cesse, je le laisse tout le temps baisser sinon c'est pas supportable si on roule sans musique
Posté : 14 sept. 2012, 13:53
par temp23
Moi j'ai ce fichu rétroviseur intérieur qui vibre quand je roule ça me file le mal de mer.
Posté : 14 sept. 2012, 21:51
par yves01
nan rien a voir avec la clim goulouk, je la met jamais. J'ai regarde pendant ma pause de midi, et je pense plutôt au garde bout qui vibre. Oui j'ai oublie de préciser que j'ai du bruit que sur route défonce ou plaques degouts.
Posté : 15 sept. 2012, 08:23
par kartez37
yves01 a écrit :nan rien a voir avec la clim goulouk, je la met jamais. J'ai regarde pendant ma pause de midi, et je pense plutôt au garde bout qui vibre. Oui j'ai oublie de préciser que j'ai du bruit que sur route défonce ou plaques degouts.
biellette de barre stabilisatrice , souvent sa vient de la
Posté : 21 sept. 2012, 20:49
par yves01
comment je peux faire pour mettre un fichier audio de mon problème sur le forum ?
Posté : 22 sept. 2012, 05:56
par mg1921
enregistrer le ficher sur youtube et copier le lien
Posté : 22 sept. 2012, 09:09
par yves01
Posté : 22 sept. 2012, 12:24
par kartez37
tu étais sur une route accidenter ou plutot bien plate ?
Posté : 22 sept. 2012, 13:55
par yves01
sur route avec un macadam neuf elle fait pas de bruit.
Si bosselé ou accidenté ça fait comme sur l'enregistrement.
Posté : 22 sept. 2012, 14:18
par kartez37
bielette de bare stabilisatrice ou jeu au rotules alors =)
Posté : 22 sept. 2012, 16:14
par mg1921
je sais pas si on peux sur les TF mais j'avais demonté ma boite à gants pour bricoler. essais si tu peux de rouler sans pour vois si ça peux aider à localiser le bruit
Posté : 22 sept. 2012, 16:19
par yves01
jviens de voir dans le manuel d'atelier pour démonter la boite a gants, jferais demains.
Il y a quoi entre la boite a gants et la doublure de passage de roue avant droit ??
Posté : 23 sept. 2012, 22:07
par yves01
Alors, je reviens avec mon PB de bruit.
J'ai démonté la boite a gant et roulé sans, toujours le bruit.
J'ai démonté le grand cache en plastic dans le coffre avant et roulé sans, toujours le bruit.
J'ai démonté la doublure de passage de roue avant et toujours le bruit.
J'ai vérifier qu'il n'y ai pas de jeu sur la biellette de barre stabilisatrice, rien.
J'ai vérifier que tous ce qui était a coté des pièces démontées soient bien fixées sans jeu.
Je remets une vidéo pour montrer mon PB, HELP !!!!
http://youtu.be/E974d0IQcSI
Posté : 24 sept. 2012, 19:43
par cyril 78
Bonjour, vu le bruit sur chaque déformation de la route, j'irai voir du coté de la semelle d'amortisseur. ( c'est le silent bloc du haut de l'amortisseur )
Posté : 24 sept. 2012, 20:03
par yves01
J'ai trouvé, c'était la charnière droite du capot !!!
Merci a tous.
Posté : 25 sept. 2012, 08:12
par YanSV95
Ben dit donc !
c'était vachement bien caché !!
Posté : 25 sept. 2012, 12:41
par kartez37
yeah content que t'ai trouver, j'aurais pas penser a sa du tout ^^
