commandes du chauffage sur ma B
Posté : 13 sept. 2012, 08:16
par renefranck
Impossible de manoeuvrer les boutons de commande du chauffage.
Comment les démonter pour les dégripper?????.Cables, boutons, volets
Le boisseau "chaud/froid" ne produit pas de chaud à sa sortie côté bloc de chauffage?????.
Merci de votre aide.
Re: commandes du chauffage sur ma B
Posté : 13 sept. 2012, 08:40
par Nordiste
Sujet déjà maintes fois traité !... Merci d'utiliser la fonstion "Recherche". ;)
Posté : 13 sept. 2012, 09:34
par saby
"... ne produit pas de chaud..."
si les mécanismes de commande et/ou les cables sont grippé et que vous ne pouvez ouvrir la vanne d'eau chaude, qui est peut être fermée, vous ne pouvez pas avoir de chauffage
http://www.mgb-stuff.org.uk/heatercontrols.htm#4
Posté : 13 sept. 2012, 18:31
par renefranck
Merci Nordiste,
Etant nouveau sur le forum, comment aller sur la fonction recherche.
SABY, toujours aussi réactif, merci.
Posté : 13 sept. 2012, 18:58
par BLUESY MINDS
En cliquant sur l'onglet "Rechercher" ....
Posté : 13 sept. 2012, 19:11
par dany B
BLUESY MINDS a écrit :En cliquant sur l'onglet "Rechercher" ....
Comme tous les sujets sont "trollés" mieux vaut taper sur GOGOL la recherche suivit de MGB!
On gagne du temps.
Posté : 14 sept. 2012, 06:40
par alan
même trollés ,ça n"empêche pas de trouver ce que l'on cherche :)
Posté : 14 sept. 2012, 07:59
par Le saint
La fonction recherche est très utile c'est certain, mais pour un nouveau, sur un site dédié, l'échange est important et reflete en partie "l'état d'esprit" des membres, donc suite à une question et lorsqu'on maîtrise bien les forums, mettre un lien qui pointe la bonne réponse à la question c'est vraiment très très sympa :oui: (amha de nouveau ici)
Posté : 14 sept. 2012, 08:24
par alan
c'est sur.
mais sous le bandeau apparait une liste (en bleu) de sujets plus ou moins apparentés au fil ouvert.
Suffit de cliquer dessus.
Posté : 14 sept. 2012, 16:26
par dany B
alan a écrit :c'est sur.
Je suis d'accord , mais pour arrivé sur le sujet "précisément" et "présentement" là dit donc :) , la méthode que j'ai indiqué est plus rapide. :dents:
Posté : 10 oct. 2012, 17:22
par renefranck
Je reviens sur ce problème de commandes du chauffage.
Comme conseillé, j'ai remplacé la vanne (froid/chaud),elle etait bouchée.
Les commandes par cables, sont difficiles à manoeuvrer. mais je m'en contente. par contre, j'ai découvert un volet, derrière le console centrale, commandé par une tirette ??? .A quoi sert'il.
Posté : 10 oct. 2012, 17:33
par alan
c'est une prise d'air pour l'habitacle
Posté : 10 oct. 2012, 18:34
par renefranck
Merci "alan".
Pourquoi une prise d'air dans l'habitacle, alors que les anglaises sont aux quatres courant d'airs?. ya t'il une autre raison.
Posté : 10 oct. 2012, 18:39
par alan
bonne question :)
mais bon l'été cette entrée d'air est appréciée vue le dégagement de chaleur venant de la boite de vitesses
Posté : 10 oct. 2012, 19:06
par JMAU
renefranck a écrit : J'ai découvert un volet, derrière le console centrale, commandé par une tirette ??? .A quoi sert'il.
En cherchant encore un peu, tu trouveras 2 autres petits volets de chaque coté...
là, c'est à gauche.
Eviter de les ouvrir ou de les fermer en conduisant... surtout le droit! (LHD)
