Présentation MG B 1977 RHD
Posté : 06 sept. 2012, 10:08
par swatch72
Présentation officielle de ma MG B acquise fin juillet, juste avant mes vacances. J'en profite depuis le 15 aout. J'ai fait presque 600 miles avec.
Très peu de problèmes rencontrés :
Le chauffage est toujours en marche, le bouton de gauche sur la console centrale est bloqué en bas et je peux pas aller sur le froid.
Thermostat HS et sonde de ventilateur idem. J'ai les pièces, mais je n'ai pas encore attaqué, n'ayant jamais touché à de la mécanique.
Ma jauge à essence en panne depuis le 22/08, mais qui a de nouveau fonctionné hier soir.
Allume cigare qui ne fonctionne pas pour le moment.
Légères fuites d'huile, mais ce serait anormal s'il n'y en avait pas, d'après ce que j'ai compris.
L'extérieur
Le tableau de bord
Une partie du circuit électrique sous le volant
Le moteur
Voiloù.
Elle est pour le moment au Mans.
Je n'ai pas encore trouvé de garagiste pour l'entretien, mais cela ne va pas tarder.
Re: Présentation MG B 1977 RHD
Posté : 06 sept. 2012, 10:34
par dany B
Bonjour , et bienvenue!
Pour le chauffage, débranche le cable sur la vanne de chauffage et ferme là manuellement. :)
Tu verras ,sans le chauffage dans l'habitacle en plein cagnard, c'est un autre monde!!!
par fabdk
j'ai exactement la même en rouge!
Je suis surpris du montage radiateur.
Il me semble qu'il est monté à l'envers (inversion haut/bas)...bizarre....mais bon rien de grave.
bonne route !
Posté : 06 sept. 2012, 10:37
par dany B
fabdk a écrit :Salut,
bonne route !
Non c'est le bon sens de montage sur les versions avec le radiateur déporté vers l'avant et le remplissage sur le couvercle du calorstat.
Posté : 06 sept. 2012, 10:41
par mg50
bonjour j'aime bien la couleur,il semblerait qu'il manque un ventilateur!
Posté : 06 sept. 2012, 10:43
par saby
"Thermostat HS et sonde de ventilateur idem."
si vous roulez avec une voiture qui a le thermostat cassé, donc fermé, et un ventilateur électrique qui ne fonctionne pas, ça peut craindre.
laisser le radiateur de chauffage ouvert, cela peut un peu aider au refroidissement du moteur
Posté : 06 sept. 2012, 10:51
par dany B
C'est quoi l’interrupteur sous le tableau de bord?
Arff!
DESOLE, ...j'ai pris le serre cable pour un interrupteur.... :nut:
Posté : 06 sept. 2012, 10:56
par swatch72
2 petites précisions.
Le ventilateur est en marche forcée (shunt mis en place à la place de la sonde). Par contre, c'est vrai qu'il y aurait de la place pour en mettre 2.
En ce qui concerne le remplissage de LDR, il y a un "réservoir" (cela s'appelle peut être un vase). On le voit en bas à gauche sur la photo suivante (pas très nette c'est vrai).
Posté : 06 sept. 2012, 10:59
par saby
"...qu'il manque un ventilateur!"
seul les modèles d'exportation Nord Américain possèdent deux ventilateurs
par BLUESY MINDS
C'est le vase d'expansion
Posté : 06 sept. 2012, 11:51
par saby
"En ce qui concerne le remplissage de LDR"
le remplissage du bloc moteur et du radiateur de refroidissement se fait par le bouchon qui se trouve sur le "thermostat housing", le vase d'expansion doît également contenir un peu de liquide de refroidissement.
"qu'il y aurait de la place pour en mettre 2."
comme je l'ai dit les voitures d'exportation pour les Etats-Unis sont équipé de deux ventilateurs.
ces ventilateurs d'origine ne sont pas trés efficace, le moteur électrique est le même que celui du ventilateur du chauffage, les ventilateurs électrique moderne sont bien plus efficace, la meilleure position pour un ventilateur électrique étant derrière le radiateur et en mode aspirant, il est peut être préférable de n'installer que un seul ventilateur, mais efficient.
à moins que vous ne soyez amateur d'authenticité
Posté : 06 sept. 2012, 13:37
par dany B
BLUESY MINDS a écrit :C'est le vase d'expansion
oui pas le vase de Soissons! ;) :peur:
Posté : 07 sept. 2012, 00:47
par Eric318
Jolie couleur, jolie voiture.
