Des "lift the dot" en inox ?
Posté : 17 juil. 2012, 16:49
par sherlock
Hello there,
Tous les six ou sept ans, je change les
"lift the dot" destinés à fixer la capote à la carrosserie, car ils commencent à rouiller.
Je me demandais si il n'y en avait pas en inox, afin d'éviter d'avoir à les changer à nouveau, il y en a un ou deux qui sont peu faciles d'accès.
Re: Des "lift the dot" en inox ?
Posté : 17 juil. 2012, 18:53
par alb25
Les miens ne rouillent pas ! Ça doit être de l'inoxydable.
Posté : 17 juil. 2012, 19:15
par LOTUS11
certainement un problème de qualité.
les miens sont chromés de mémoire, et d'origine.
Posté : 17 juil. 2012, 20:14
par ClaudeMonet
Les miens ne sont pas rouillés.
Posté : 17 juil. 2012, 20:19
par Nordiste
LOTUS11 a écrit :certainement un problème de qualité.
et d'origine également, démontés puis remontés lors de la restauration il y a 8 ans.
Posté : 17 juil. 2012, 20:35
par temp100
un petit test pour savoir si c'est de l'inox ... un aimant, l'inox n'est pas magnétique.
Posté : 17 juil. 2012, 21:15
par dany B
Voilà ce qui arrive lorsque l'on sort sa voiture sous la pluie et que de surcroit on la ballade....en Ecosse!!!
Plus sérieusement, il doit exister plusieurs qualités?
Je me souviens en avoir utilisé des "nickelés" sur la TR4
Les tiens sont juste....niqués!
Posté : 18 juil. 2012, 00:14
par sherlock
Pas impossible aussi que ma voiture roule plus que beaucoup d'autres (180.000 bornes depuis 1998)...
Bon, alors comment trouver des "lift the dot" de bonne qualité, où les acheter ?
Posté : 18 juil. 2012, 12:57
par ludovic
sherlock a écrit :Pas impossible aussi que ma voiture roule plus que beaucoup d'autres (180.000 bornes depuis 1998)...
c'est du chromage "made in china" comme sur l'essentiel des pièces rachetées neuves....
le plus simple est d'en retrouver d'origine: ils brilleront moins mais étaient de bonne qualité.
sinon, faire chromer ceux que tu as en France: le prix n'est pas le même mais la qualité non plus...
Posté : 18 juil. 2012, 13:04
par dany B
Peut être ici?
http://translate.google.fr/translate?hl ... CFIQ7gEwAA
Posté : 18 juil. 2012, 14:06
par Bcab34
Posté : 18 juil. 2012, 16:32
par alb25
Tiens de nouvelles de Lionel ! Dis moi par MP quand je pourrai t'appeler afin que je puisse prendre des nouvelles de vous deux.
Posté : 18 juil. 2012, 19:50
par sherlock
Merci pour les infos, je vérifie si c'est le bon format et je commande :-)
