				Frappe à froit
				Posté : 25 mai 2012, 11:08
				par sandlau
				Bonjour à vous tout je suis au CT et on ne trouve pas la frappe à froit
Pouvez vous m aider
Merci sandlau
				Re: Frappe à froit
				Posté : 25 mai 2012, 11:15
				par michel
				Re: Frappe à froit
				Posté : 25 mai 2012, 11:34
				par titain
				si je ne trompe pas, entre le coffre et le compartiment moteur
ou ici:
				Re: Frappe à froit
				Posté : 25 mai 2012, 11:46
				par sandlau
				merci a vous pour votre rapidité !
on la trouvé sous le capot av sous cache en plastique noir du coté des 2 petit vis en plastique.
ct OK sans contre visite ! il ne reste plus que la pref ! pour CG
encore merci
        sandlau, laurent
				Re: Frappe à froit
				Posté : 25 mai 2012, 12:23
				par MaximeR
				Ca, c'est le numéro de la coque.
La frappe à froid du n° de série du véhicule se situe sous le capot, à droite, dans le sens de la marche, sur la partie horizontale, tout près du pare-brise, à moitié sous le grand cache en plastique noir...
				Re: Frappe à froit
				Posté : 25 mai 2012, 12:49
				par temp100
