Mécanisme de portière
Posté : 08 mai 2012, 06:33
par goulouk
Salut les jeunes (et les moins jeunes),
j'ai un souci avec ma portière conducteur qui ne se bloque pas.
Le mécanisme à l'air de bugger!
Je ne sais pas s'il s'agit de faire un réglage ou s'il faut tout changer?
Quelqu'un à une idée?
Par ailleurs, mon frein à main ne serre pas suffisamment fort, et hier dans un parking en descente j'ai eu une frayeur! Comment peut-on le resserrer?
Re: Mécanisme de portière
Posté : 08 mai 2012, 09:44
par saby
le mécanisme de fermeture de la portière est fixé par trois vis torx, ces vis sont peut être desserré, il n'y a pas de réglages sur cette partie du système de fermeture de la portière, le réglage se fait par le cavalier qui est fixé par deux vis sur la caisse.
pour régler le frein à main il faut resserrer le boulon 5 sur le schéma
Posté : 08 mai 2012, 18:16
par goulouk
Génial, merci pour le schéma, je fais ça demain matin!
Posté : 08 mai 2012, 18:56
par david95
oh oui !
faut juste démonter un beau morceau de l'habitable pour cela...
Posté : 08 mai 2012, 20:24
par goulouk
david95 a écrit :oh oui !
J'ai démonter l'accoudoir central et il me semble que l'on a accès aux câblages du frein à main.
Je me trompe, il faut démonter d'autres parties?
Posté : 09 mai 2012, 12:33
par MaximeR
C'est accessible (pas très) à partir de la boite à CD.
Posté : 15 mai 2012, 09:29
par goulouk
Bon j'ai pas eu le temps de m'en occuper, pneu crevé sur une autre de nos voitures, donc j'essaierai ce week-end, et je vous dirai si c'est facilement accessible
Posté : 18 mai 2012, 16:24
par goulouk
Bon effectivement le serrage du frein à main n'est pas très accessible...
Concernant la portière, il doit s'agir de la partie métallique (tige) faisant jonction entre la portière et l'habitacle qui ne se bloque plus.
Pas grand chose à faire, vu qu'il n'y a pas vis ou autre, sur lesquelles jouer.
Posté : 18 mai 2012, 16:33
par michel
as tu essayé pieces mg d'occase 0644174351 ? ils ont ce que tu cherches.
Posté : 18 mai 2012, 16:36
par goulouk
Merci Michel, mais je ne sais même pas ce que je cherche!!! lol
Je ne vois pas ce qui cloche et qui pourrait être changé...
Posté : 18 mai 2012, 16:39
par michel
