Difficultés à trouver une pièce
Posté : 19 avr. 2012, 17:08
par mgcgt59
Bonjour à tous
Je cherche à remplacer une pièce déféctueuse sur ma C et j'éprouve quelques difficultés à la trouver. Peut être que quelqu'un a déjà rencontré le problème et a une solution toute faite !
La référence Angloparts 104.018 ne se fabrique apparemment plus et c'est une pièce qui ne se monte que sur la C, la B a un système différent. Autant pour les durites qui ne sont pas dispo non plus, j'arriverai à me débrouiller, autant pour cette pièce, ce sera plus compliqué.
Re: Difficultés à trouver une pièce
Posté : 19 avr. 2012, 17:18
par temp100
C'est ça ? c'est en cuivre ? quel diamètre ?
Posté : 19 avr. 2012, 17:32
par temp100
Posté : 19 avr. 2012, 17:37
par mgcgt59
angloparts ne fait plus
moss apparemment non plus
je regarde ces 2 sites et vous tient au courant
en tout cas merci pour les pistes
Posté : 19 avr. 2012, 17:44
par temp100
chez MGOC je ne retrouve pas la pièce ... peut-être pour vous c'est plus limpide :D
http://www.mgocspares.co.uk/acatalog/MG ... __344.html
Posté : 19 avr. 2012, 17:48
par mgcgt59
c'est la pièce entre le 25/26 le 28 et le 19 !
mais elle n'a pas de référence chez MGOC
par temp100
a priori, il n'y a pas de valve la dedans un simple tube en T avec un raccord ... si le diamètre reste dans des dimensions normale (10 - 12 mm) un chauffagiste doit pouvoir vous en faire une .
Posté : 19 avr. 2012, 17:52
par mgcgt59
c'est ce qu'avait fait l'ancien propriétaire je pense.
bizarre que personne ne la fabrique cette pièce... il est presque aussi difficile de trouver un bon plombier qu'une pièce pour MGC !
Posté : 19 avr. 2012, 18:31
par temp42
Tu devrais appeler un restaurateur (de bagnoles hein :) ) comme ASA56, il a peut être solutionné ça autrement avec une pièce de quincaillerie existante.
Si une petite pièce comme ça n'est plus refabriquée y'a fort à parier qu'elle est facilement remplaçable.
Posté : 19 avr. 2012, 18:39
par mgcgt59
Je ne pense pas que se soit aussi simple que ça... je vais appeler angloparts demain pour voir si ils ont une solution et vous tiendrai au courant. Merci pour les conseils.
PS : si quelqu'un a une solution je suis toujours preneur
