Purge de l'embrayage
Posté : 08 avr. 2012, 10:39
par temp100
Difficulté : 3/10
Temps : 1 heure
Produit : liquide de frein DOT 4
Outillage : standard
clés à douille
clés à fourche fermée
1° Ouvrir pour voir le moteur
2° Virer le filtre à air
3° compléter le niveau ... au max et il faut le surveiller
Remarque :
le liquide de frein est corrosif
Re: Purge de l'embrayage
Posté : 08 avr. 2012, 10:43
par temp100
4° avec l'aide d'un partenaire ... y presse la pédale d'embrayage , tu ouvres ... tu fermes, y relâche etc etc etc
clé de 11
le purgeur se trouve sous la prise d'air ... heureux qui comme loulou ont mis une admission dynamique
RAPPEL : surveiller le niveau ...
quand il y a plus d'air qui sort du purgeur (ou que tu a un joli jet de liquide ... ben c'est bon ... tu dois voir le levier sur la boîte à vitesse bouger ...
si c'est pas le cas ? deux possibilités :
l'émetteur ou le récepteur sont mort
ou
ton partenaire ne presse pas sur l'embrayage
Posté : 08 avr. 2012, 10:45
par temp100
te reste plus qu'à tout remonter ... oh, profite de nettoyer ton filtre à air
Posté : 08 avr. 2012, 10:56
par temp42
Et hop, c'est reparti pour 200.000....trop fort ce LOULOU
Dans 10 ou 15 ans quand tu sera assagi et adulte tu auras la Trophy des records:
- 1ère main / 400.000 kms
Posté : 08 avr. 2012, 11:05
par temp100
merci Patou
je fais tout pour
Posté : 01 janv. 2022, 13:39
par alex67
dommage que les photos ne soient plus visibles
merci d'avance
