Page 1 sur 2
support d'alternateur
Posté : 10 janv. 2012, 20:14
par Jean Bernard
Bonjour à tous
je viens de casser une des pattes du support (voir flèche de la photo ci dessous) de mon alternateur !!
cet alternateur n'est donc plus utilisable car je ne peux plus le fixer!
je suis à la recherche d'un alternateur qui ne fonctionne plus et dont je pourrai démonter le support et le remonter sur le mien!
l'un d'entre vous en aurait il un pour faire mon bonheur?
à+
Jean Bernard
Re: support d'alternateur
Posté : 10 janv. 2012, 20:18
par sherlock
Je vais regarder dans mon atelier, car j'ai changé le mien voici 10 ans.
Mais il faut être patient, je suis toujours blessé, avec un corset et bourré de morphine, moi :-(
Je ferai ça demain
Posté : 10 janv. 2012, 20:24
par Jean Bernard
Merci Scherlock de ta réponse rapide, c'est sympa
j'ai déja casser mon support, ne te casse pas le tien!!!
je peux facilement attendre
bonne soirée
JB
Posté : 10 janv. 2012, 20:28
par sherlock
Merci du conseil...
A propos, j'avais promis d'envoyer le calendrier "Classic cars" à l'un d'entre vous, mais c'était la veille de mon accident. Qui était-ce ?
Posté : 10 janv. 2012, 20:45
par temp42
Jean Bernard a écrit :Bonjour à tous
C'est vraiment la patte du bas que tu as cassée ? bizarre, celle ci n'est pas contrainte mais uniquement fixée sur la réglette.
Celle du haut craint plus s'il n'y a pas l'axe qui va bien car en serrant en rapprochement elle peut pêter.
Si t'as gardé le morceau no problem, ça se ressoude...ça m'est arrivé.
Posté : 10 janv. 2012, 20:59
par Guitou
PS...si c'est en languedoc je te le fait et si c'est un alliage lourd.... brasure au laiton, alliage d'alu...(merdique!) collage époxy bi-composant ou (si pas trop merdique)...soudage semi pulsé bobine alu (industrie qui bosse l'alu) si équipé...5 min pour le faire!
Posté : 10 janv. 2012, 21:03
par Broccard
Je dois en avoir un de V8, je sais pas si tu peux adapter?
Posté : 10 janv. 2012, 21:07
par temp42
Guitou a écrit :PS...si c'est en languedoc je te le fait et si c'est un alliage lourd.... brasure au laiton, alliage d'alu...(merdique!) collage époxy bi-composant ou (si pas trop merdique)...soudage semi pulsé bobine alu (industrie qui bosse l'alu) si équipé...5 min pour le faire!
Je demanderai demain à mon voisin qui a soudé le mien dans son usine, ce que c'est comme matériau...encore qu'ils ne soient pas forcément tous pareils, le mien était pratiquement neuf donc refabrication.
En ce qui me concerne ça a tenu et ça tient toujours.
Posté : 10 janv. 2012, 21:08
par Jidé de Grasse
A la casse, pour 50€ , t'en as un entier, probablement plus léger et plus performant. Ce n'est qu'un avis
Posté : 10 janv. 2012, 21:14
par temp42
Jidé de Grasse a écrit :A la casse, pour 50€ , t'en as un entier, probablement plus léger et plus performant. Ce n'est qu'un avis
A ce compte là t'en as un neuf à 70 € et adapté à la voiture, c'est le prix que m'avait coûté le mien.
Posté : 10 janv. 2012, 21:34
par Guitou
ET POURQUOI TOUJOURS DÉPENSER QUANT ON PEUT RÉPARER POUR 3X RIEN
Posté : 10 janv. 2012, 22:21
par Jidé de Grasse
ne crie pas Guitou. J'ai bien précisé que ce n'étais qu'un avis.
Il ne peut pas réparer pour 3 fois rien puisqu'il ne sait pas souder l'alliage d'aluminium. Alors...
Je répare/restaure beaucoup de choses (au grand dam de madame qui voudrait bien du neuf dans son électroménager), mais de temps en temps je regarde le temps et la complexité de la restauration... et je vais chez le marchand
Posté : 10 janv. 2012, 23:10
par Guitou
En fait (et c'est désespérant),...tu a raison...
la plupart des alliages de fonderies...[que je regrettes nos bonnes vieilles fonderies, nos laminages artisanaux]
...je m'emballe! la plupart des alliages modernes à base d'aluminium sont impropres à être soudés...économie très nuisible non pas dans la qualité des pièces mais voilà...c'est la m.... à souder!!! C'est valable pour les raccords de clim, la quincaillerie des menuiseries PVC, les blindages de cablages en tous genres, ET les platines de fixations d'alternateurs...navrant!
Je vous en supplie dites moi que celle-ci est en bon acier qui rouille
Posté : 11 janv. 2012, 13:04
par sherlock
Bon, je suis descendu (péniblement) au sous sol, mais pas trace de l'ancien alternateur, désolé !
Posté : 11 janv. 2012, 13:53
par RemiB
Mon alternateur n'est pas en acier (test de l'aimant), donc délicat à souder.
Un alternateur neuf 18ACR coute 34£ ht chez Midland
http://www.mgpartsuk.co.uk/prods/3558.html
Une opportunité, pour un cout raisonnable, de s’épargner pour longtemps les soucis d’alternateur.
Enfin chacun fait comme il l’entend!
Posté : 12 janv. 2012, 13:14
par Jean Bernard
Bonjour à tous
c'est la patte du haut qui a pété lors d'un rallye!
un concurrent m'a prété un alternateur de mini et avec quelques adaptations j'ai pu le monter sur la MGB, ce qui m'a permis de finir le rallye!!!
J' en ai acheté un neuf depuis mais je me disais qu'un alternateur de secours dans le coffre serait bien venu au cas où!!!
voila pourquoi j'ai pensé à trouver un alnernateur foutu pour récupérer le support
bonne journée à tous
JB
Posté : 12 janv. 2012, 13:55
par sherlock
JB
C'est une sage précaution, mais c'est un peu volumineux quand même.
Pour ma part, je m'arrête à la bobine question format
Posté : 12 janv. 2012, 14:07
par yvre
Posté : 12 janv. 2012, 14:34
par Jidé de Grasse
L'alternateur c'est quand même un peu lourd et volumineux comme "spare"
d'autant qu'on est pas en panne quand l'alternateur claque.
Posté : 12 janv. 2012, 14:41
par alan
l'expérience nous dit que toutes les pièces présentes dans le coffre ne seront jamais utilisées(ou si rarement)quelle est donc la leçon à en tirer?
Posté : 12 janv. 2012, 14:46
par bgt29
Qu'il faut mettre une voiture complète dans le coffre pour ne jamais tomber en panne
Posté : 12 janv. 2012, 14:53
par alan
aussi.....
ben mettre un JDC dans le coffre par exemple .......pour les F.....
oupssss....je suis déja loin
Posté : 12 janv. 2012, 19:50
par sherlock
alan a écrit :l'expérience nous dit que toutes les pièces présentes dans le coffre ne seront jamais utilisées(ou si rarement)quelle est donc la leçon à en tirer?
Que toi et moi n'avons pas la même expérience, l'ami
Ma dernière panne, je l'ai déja racontée, était une panne d'allumage pendant nos vacances cet été en Ecosse, sur l'île de Harris, avant de prendre le ferry.
La faute à un allumage usé
Et bien le plus long a été de vider le coffre pour atteindre les outils et la pièce de rechange
(qui elle se trouvait dans la bac a batterie vide, puisque j'ai converti ma B en batterie unique)
Et nous avons même pu prendre le Ferry
Posté : 12 janv. 2012, 20:10
par alan
c'était une boutade mon ami....
t'es pas de Brussel pourtant
Posté : 12 janv. 2012, 20:36
par David Balkwill
