commande de chauffage
Posté : 15 nov. 2011, 13:00
bonjour a tous
voila j ai 2 questions :
y a t-il un filtre d habitacle ou a ( polene) dans une mg tf et command y acceder ?
d autre part j ai la commande de chauffage habitacle qui est tres dur a tourner (dans la position chaud )
je pense que le probleme est connue
si je ne dis pas de betise lors que l on tourne la commande du chauffage on actionne un cable qui fait tourner le robinet du LDR qui et sur une durite
qui peut me confirmer et surtout command y acceder ,
merci pour vos reponses
tf noire
tf noire
